Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:50
Post: 05 lip 2013, 9:25
Witam! Mam problem z moim roxem. Gdy wkręcałem czujnik temperatury w głowicę czujnik nie chciał się wkręcić do samiutkiego końca, zostały jakieś 2 zwoje gwintu. Próbowałem go odpalić ale nie szło. Wyjąłem czujnik i okazało się, że zerwał się gwint na nim i chyba też na głowicy bo nie da się wkręcić nawet starego. Odnośnie tego problemu mam kilka ważnych pytań:
1. Czy od tego że czujnik nie wkręcił się do końca skuter może nie odpalać? Jeśli tak, to z jakiego powodu?
2. Czy da się nagwintować czujnik i głowicę?
3. Co muszę z tym zrobić?
Post: 05 lip 2013, 9:34
Pojazd: Aerox malossi 70
1. Musi odpalić.
2. Głowice tak ale czy potem znajdziesz z większym rozmiarem czujnik to niewiem.
3. Moze lepiej bedzie kupic używaną głowicę i czujnik = 150zł.
Post: 05 lip 2013, 9:48
To dlaczego on nie chciał odpalić? Nie mam pojęcia. Czyli nic nie da się zrobić ze starymi częściami?
Post: 05 lip 2013, 10:21
Jak to nie może odpalić. Co ma czujnik z tym wspólnego ;/. Nie nagwintujesz tego bo pasować nie będzie :P. Pomyśl... Gwint w głowicy trzeba by było nagwintować na większy a czujnik na mniejszy. Spróbuj wkręcić śrubę i odpal skuter. Jeżeli śruba się wkręci czyli gwint w głowicy jest okej.
Post: 05 lip 2013, 10:27
Ok. Zastanawia mnie jeszcze to dlaczego on nie chciał odpalić. Kręci, kręci ale nic.
Post: 05 lip 2013, 12:04
a fajke założyłeś na swiece bo jak tam grzebałeś to mogłeś ją sciągnąć
Post: 05 lip 2013, 13:55
Pojazd: Yamaha Aerox LC
wkręcisz śrubę zamiast czujnika= głowica do wywalenia bo tam jest gwint stożkowy
Pozdro za takie rady :)
Post: 05 lip 2013, 16:29
Problem rozwiązany. Temat do zamknięcia.
