Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 2:52
 Tytuł: problem muł
Post: 05 lip 2013, 17:58
siema mam problem jak skuter jest zimny to ma muła w połowie obrotów ciężko ma wkręcić jak ciepły to lepiej już próbowałem regulować lecz jak dam lekkie rolki to niema przyśpiechu lecz ciągnie cały czas i na początku jest odcinka zapłonu jak ciężkie to nie wkręci . 2 problem- jak puszczę gaz to nie umie ponownie wkręcić muszę zwolnić do prędkości na której wkręca
set na dzień dzisiejszy :
cyl: italkit alu 70
wariator :malossi multivar rolki 3 gramy
sprzęgło : polini 2g centrala polini 28 kg
gaźnik 21mm dysza 90
wydech yasuni c20
Post: 05 lip 2013, 18:56
Pojazd: Swap P/G
Centralka jest jakaś widze tragicznie miękka.
Post: 05 lip 2013, 19:12
właśnie że centralka jest dość twadra na początku ma takie obroty ze kręci do odcinki potem chwile jedzie ok i potem muł jak nwm
Ostatnio zmieniony 05 lip 2013, 19:12 przez Piter PnA, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2013, 19:14
Za lekkie rolki do tej centralki, albo za miekka centralka do tych rolek. Preferuje cos twardszego i ciezsze rolki
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 05 lip 2013, 19:19
jak dam cięższe rolki to muł jak ciut lzejsze to słabo z przyspiechem obroty ma ale słabo przyśpiesza sprężyna taka : http://www.scooterkingz.pl/sprezyna-cen ... der-d3-8mm
Ostatnio zmieniony 05 lip 2013, 19:23 przez Piter PnA, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lip 2013, 18:13
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=259578
