Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 21:29
Post: 28 cze 2013, 22:03
Witam! Jestem nowy na forum ale chcę odrazu przejść do tematu. A więc tak mam skuter Suzuki katana AY50 na zwyłym gazniku z 1998r.Problem polega na tym ze jechałem sobie ostatnio do sklepu i nagle bummm skuter zaczoł dziwnie zchodzić z obrotów a ja go postawiłem i poszedłem.odpaliłem go potem a on nie reagował na gaz i dopiero po jakiś 30 sekundach na ful nametce na nóżce zaczoł się wkręcać ale koło mozna było w 2 strone kręcić ręką i tak i tak :/ :evil: . Proszę o konkretną diagnozę co dolega mojej katanie :?
Post: 29 cze 2013, 10:09
Dowiem się co moze być nie tak? :cry: Proszę o odpowiedź :P
Post: 29 cze 2013, 11:15
Sprawdz zawór membranowy , czy dobrze są dokręcone membranki . Czy nie poluzowały się
Post: 29 cze 2013, 11:36
Dzięki za podpowiedź a czy mogą być jakieś inne przyczyny??
Post: 03 lip 2013, 20:13
Doniu- Sprawdziłem ten zawór membronowy i z nim wszystko jest jaknajbardziej wporządku ale myśle ze to jest na 99% cylinder,tłok i pierścienie ponieważ moja katana nie ma wgl kompresji :/ Zamieżam wymienić stary zestaw na to: http://allegro.pl/kpl-cylinder-suzuki-k ... 78547.html :P Co o tym sądzicie??
Post: 03 lip 2013, 20:24
a lewe powietrze gaznik wyregulowany
Post: 03 lip 2013, 20:32
powietrza raczej nigdzie nie łapie bo sprawdzałem ;/ a z gaźnikiem było wszystko wporządku był wyregulowany dobrze a to ze nie ma mocy stało się po 1 kursie tak z dnia na dzieeń :/
Post: 04 lip 2013, 11:17
Dziś rozebrałem tłok i cylinder :/ to była jego wina ponieważ jest cały porysowany :P
Post: 05 lip 2013, 20:38
Kurde!! Ja juz nie mam cieprpiwości do tego skutera wymieniłem tłok i cylinder sprawdziłem czy nie ma dzikiego powietrza i zawór membranowy i nadal nie chce się wkręcać na obroty :/ prosze o pomoc bo nie wiem co robić :/
:cry:
Post: 05 lip 2013, 20:43
uszczelniacze wału
Ogień z rury, przód do góry,
Trzymaj się ramy, nadeszła katana.
Post: 05 lip 2013, 21:41
Pojazd: TGB Orion 101s
farmer, x2
TGB Orion 101 s
tgb-orion-101s-tuning-airsal-sport-t360682.html
Post: 09 lip 2013, 21:46
Skuter zrobiony!był przytarty tłok i cylinder i rozsypany wariator^^ :P
