Dzisiaj jest 13 lis 2026, 23:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 05 lip 2013, 22:38
No to ja nie mam pojęcia co sie z tym gratem dzieje , sie wk*rwie opierd*le na częsci i spokój bede chociaż miał
Niema zadego na to wytlumaczenia pali przez pierwsze 3 km malo a potem chla jak smok
kobieta lekkich obyczajów przypadek mi sie trafił jak nikomu...
Zobacz---->Aerox Sport[*]
Post: 05 lip 2013, 23:36
RaFF19, ogolnie np. uszczelniacz wału,uszczelka pod cylkiem,wszedzie musi byc szczelne, Sam zamowilem wszystkie uszczeki gaznika oraz silnika...
Wpadaj do mnie:
YAMAHA AEROX SP55 2011r
Post: 05 lip 2013, 23:50
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Przyczyną moze być któryś z uszczelniaczy. Na ciepłym silniku nie brakuje mu mocy? Jak z odpalaniem na zimnym jak i w optymalnej temperaturze pracy
Post: 09 lip 2013, 9:47
No własnie nie brakuje mu mocy zapiernicza jak głupi i na zimnym i na ciepłym tylko spalanie
Aha gdy kopne kopniakiem i dam tak gazu to taki dzwny odgłos dochodzi jak by pis lub cos takiego
-- 9 lip 2013, o 09:47 --
Ok wiec wzielem wyczyscilem gaznik elegancko wszystko zlozylem zaizolowalem wlozylem troche mniejsza dysze i mi teraz swiece zalewa jest tak mokra ze jak podpale to sie pali w srodku z 15 sekund ;/
Post: 09 lip 2013, 11:04
Pojazd: Aprilia sr <3
Też mam problem w mojej sr dużo pali dysza 80 igilica na środku i strasznie kopci . Może woda poszła do silnika i dlatego ?
Wpadnij do sr a zrewanżuje sie tym samym ! Zapraszam ! :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=340086
Like ! https://www.facebook.com/Aprilikaaa98project?fref=nf
Post: 09 lip 2013, 12:09
A wiec zaczołem sie bawic troche roxem wlozylem mniejsza dysze iglice maxymalnie do góry (najniższy zabek) i teraz nawet z miejsca mi nie chce ruszyc ,ja juz zgłupiałem i nie wiem co mam robic ;/
Post: 11 lip 2013, 11:37
dokręć to ,żeby tej szczeliny nie było i sprawdź czy linka działa tak jak powinna możliwe ,że linka urwana i na ssaniu jeździsz :D
Pal gumę nie duszę
Post: 11 lip 2013, 12:05
Dokreciłem to ,linka działa dobrze
