Dzisiaj jest 25 paź 2026, 1:19
Post: 10 paź 2009, 16:34
Imię: Łukasz
Chciałbym odpowietrzyć układ chłodniczy ale nie wiem czy mam odpinać te przewody od razu wychodzące z głowicy czy przy gaźniku, czy to może być obojętne gdzie odepne te przewody ?
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 10 paź 2009, 16:39
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Odpowietrza się zawsze w najwyższym punkcie.
Post: 10 paź 2009, 16:51
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Lepiej byłoby od strony gaźnika, ale jeśli masz lepszy dostęp, to możesz to zrobić przy głowicy. Tylko nie ściągaj całkowicie, poluzuj opaskę , odpal silnik, i lekko zsuń wężyk. Wystarczy tylko tyle , żeby zaczął wypływać płyn. Powietrze wtedy również się wydostanie. Jeżeli będziesz widział, że wypływa sam płyn, bez pęcherzyków powietrza to wsuń wężyk i zaciśnij opacką, wtedy dopiero zgaś silnik.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 10 paź 2009, 18:20
Imię: Łukasz
Ale mam zesunąć oby dwa te przewody czy tylko jeden ??
lutekpoland
Italjet Dragster:
Post: 10 paź 2009, 18:25
Wystarczy jeden, płyn z jednej strony wpływa do gaźnika , a z drugiej wypływa. Jest to praktycznie obojętne , czy będzie wypływać z głowicy , czy po przejściu przez gaźnik. Chociaż lepiej i dokładniej byłoby gdyby to było na wężyku z którego wypływa płyn z gaźnika, wtedy masz pewność, że powietrze z gaźnika też jest usunięte. Ale który to wężyk :?:
Post: 10 paź 2009, 18:27
Płyn i tak będzie leciał i z wężyka i z gaźnika. Jak pierwszy raz to robiłem to myślałem, że oszaleje. Płyn leci, a ja nie mogłem trafić na tą dysze w gaźniku :D Brakowało mi rąk, żeby zatkać wężyk i otwór w gaźniku jednoczesnie :)
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Ostatnio zmieniony 10 paź 2009, 18:27 przez M_LoT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 paź 2009, 18:30
Dlatego tylko lekko je zsuwamy, tylko tyle, aby płyn mógł zacząć wypływać. Nie zdejmuje się wężyków całkowicie :mrgreen:
Post: 10 paź 2009, 18:32
adames pisze:
Teraz już wiem. :mrgreen: Wkońcu człowiek uczy się na błędach :)
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 10 paź 2009, 18:39
M_LoT,
Nie musi na błędach, można dopytać się na forum :mrgreen:
Ale ja , o ile dobrze pamiętam , to kiedyś popełniłem większy błąd. Odkręciłem korek od chłodnicy w samochodzie. Woda wyleciała jak z gejzeru, ja miałem poparzoną twarz i rękę. Ale wtedy nie było forum.
