Dzisiaj jest 30 sie 2026, 0:40
Post: 08 lip 2013, 18:08
Otóż zakupiłem dziś nowy tłumik LeoVince ZX-R, wcześniej był seryjny tak jak cały setup ;D . Po wymianie wydechu na Leosia do 45 km/h jakoś leci, potem kula sie do 60 i dalej nie może. Na serii zbierał sie i leciał te 85 km/h. Czy to sprawa regulacji??/
Saab 9-3 Aero 2,0T 210hp
Post: 08 lip 2013, 18:29
Wyreguluj dobrze napęd i gaźnik i będzie ok. A wydech odblokowałeś? BO jest on zablokowany, w kolanku prowadzącymm do cylindra jest taka zwęzka, musisz ja wyciąfgnąć śrubokretem a osiagi jeszcze sie polepszą
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 08 lip 2013, 18:47
Wyciągnąłem blokade (zwężkę na jeden spaw) i to mnie najbardziej martwi no cóż, jutro pobawie sie w regulacje. Bedzie dobrze jeśli dam rolki i sprężynki które były w zestawie ;D
Post: 08 lip 2013, 21:08
Pojazd: znowu SR Custom
ale mnie rozwaliłeś xd zakładając jakikolwiek inny wydech musisz wyregulować napęd, twardszy docisk + lżejsze rolki i większa dysza załatwią sprawę
SR CUSTOM
Post: 08 lip 2013, 21:13
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Speedfight2Leo pisze:
Nikt tego nie stwierdzi na odległość. Nawet dwa silniki tego samego typu mogą zareagować inaczej każdy z osobna. Na pewno powinno być lepiej, ale każdą regulację powinno się przeprowadzić indywidualnie w celu uzyskania 100% zadowalającego efektu.
Post: 10 lip 2013, 11:45
Dzięki za konkretną wypowiedź Mate57, ;D
-- 10 lip 2013, o 11:45 --
Sorry za pp ale dziś zabrałem sie za regulacje i generalnie jak jest zimny to jedzie ponad 80 ale gdy juz sie tak porządnie rozgrzeje to znów maks doczołga się do 60. Prosze o pomoc włożyłem lżejsze rolki i twardsze spreżynki te które były w zestawie ;/ (rolki 4,3 grama, sprężynki bardzo twarde) Co może być problemem jeśli jak jest zimny to jeżdzic jak nalezy a na ciepłym słabo??? ;/
Post: 11 lip 2013, 10:37
Może masz za twarde spreżynki na sprzęgle, daj jakieś średniej twardości. Jak dla mnie to rolki sa troche za lekkie.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 11 lip 2013, 11:19
mati-98, ale były miękkie to jechał tyle samo tylko gorzej się zbierał ;/ Też myślałem na rolkami ;D No nic kupie popróbuje ;C
Post: 11 lip 2013, 12:02
Pojazd: Malagutti F12 -> Aerox
twardsza sprężyna centralna , bo skoro jest zimny to napęd się jeszcze nie rozgrzeje , a jak się już nagrzeje to zapewne twoja sprężyna traci swoje właściwośći ;)
MALAGUTTI F12 CUSTOM Racing
--> Malaga malagutti-f12-custom-sport-t370812.html
--> Aerox post2551665.html#p2551665
Post: 11 lip 2013, 13:04
provizja, Nooo, konkret wypowiedź ;D Propsy ;D
-- 11 lip 2013, o 13:04 --
Jeszcze jedno pytanko która ze sprężyn mallosi jest najtwardsza żółta, biała czy czerwona?
Post: 11 lip 2013, 13:12
czerwona :)
Post: 16 lip 2013, 12:48
Dzieki ;D
-- 16 lip 2013, o 12:48 --
Pany sorry za ppp i odkopywanie ale wsadziłem większą dysze i juz było dobrze leciał te 95 licznikowe, lecz od 40 do 70 strasznie szło rozpedzanie sie, wsadziłem bardziej miekką sprężynę(tak doradził sklep mieloch ;/) i było gorzej teraz pytanko jaką z twardszych spreżyn wsadzić ;D
Malossi czerwona czy żółta ?
Post: 16 lip 2013, 18:14
czerwoną.
Post: 16 lip 2013, 20:22
dysza 90 to max...
Co do sprężyny to fakt, jest duże prawdopodowieństwo że miękknie, lecz jak to napisał
provizja pisze:
to wnioskuje ze najtwardsza sprężyna nawet po rozgrzaniu powinna miękknąć w mgnieniu oka..
Twardsza niczego nie zdziała. Potrzebujesz dobrej, wytrzymałe jak i sprawdzonej sprężyny o mniej więcej tych samych właściwościach teraźniejszej sprężyny przed rozgrzaniem.
Więc odsyła do lektury, i życze powodzenia w doborze sprężyny.
P.S. sprężyna moze być delikatnie twardsza, nie zrobi to dużej różnicy
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=44834
Post: 18 lip 2013, 20:46
Baker89 - dzięki ziomuś za lekturkę, zmieniłem sprężynę na twardszą było lepiej lecz zmieniłem roli na lżejsze ie jest jeszcze lepiej także dzięki za pomoc .Leci te 95 licznikowe przyspieszenie ma więc jest ok. wsadziłem dysze o 8 większą ;D Była 62 jest 70 ;D
