Dzisiaj jest 13 lis 2026, 23:54
 Tytuł: Airsal sport 70
Post: 08 lip 2013, 22:01
Witam mam speedfighta 2 AC. Mój setup to:
tecnigas next r
polini speed control
pasek polini
zawór tec evo
gaźnik dellorto 17.5 mm
króciec top racong 21 mm
stożek polini air box
łożyska i uszczelniacze ntn- przebieg ok 100 km
Jako że zatarł mi się cylek zdecydowałem się na Airsala sporta 70. Czy to dobry cylinder, jak z osiągami i wytrzymałością? Jest to aluminium więc ile muszę docierać i z jaką prędkością?
-- 8 lip 2013, o 21:41 --
odświeżam
-- 8 lip 2013, o 22:01 --
odświeżam, zależy mi na opiniach
Post: 08 lip 2013, 22:26
osiągi na takim setupie nie będą duże gdyż masz za mały gaznik, do tego cylka to od 19mm do 21mm,jeśli chcesz wytrzymały to kup sobie malossi sporta żeliwnego z dwoma pierścieniami na tłoku aluminiowe mają tłoki 1 pierścieniowe i nie wytrzymują długo max 3tys przy dobrym użytkowaniu ale za to mają dużo mocy,docieranie takiego cylindra trwa niedługo max 200km ze względu na jeden pierścień, z 30km tak 25km/h pózniej z 70km tak 40km/h ózniej to byle nie na pełnej.pamiętaj o rozgrzewaniu 2 min przed jazdą nawet nie na dotarciu.
Post: 08 lip 2013, 23:06
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
kamil061997 pisze:
hahahahaha hahah :d tu mowa o sporcie a nie o big bore czy big evo.
Cylinder kumpel ma w Sendzie i z tego co widzę to nawet dobrze sie sprawuje. Ładnie oddaje ciepło, dzielony kanał wydechowy, dobrze wykonany, tłok wytrzymały. Jak będziesz go traktował dobrze to przejeździ niejednego malossi sporta czy streetrace.
Post: 09 lip 2013, 16:34
kamil061997 pisze:
Haha, co raz to więcej "znawców" na forum :roll:
Całkiem ok ten cylek, ważne żeby mu lać dobry olej, najlepiej full syntetyka a będzie długo latał ;)
Post: 09 lip 2013, 19:47
olej zawsze leję full syntetyk. A ok 100 km/h jest mozna na moim setupie z airsalem? A czy takie docieranie jak napisał kamil061997 będzie dobre?
-- 9 lip 2013, o 18:47 --
a w jakim przedziale kupić rolki do regulacji? Mam centralkę stage6 medium i rolki 5.7g to na razie na dotarciu będę jeździł na takim zestawie ale potem wyreguluję napęd
-- 9 lip 2013, o 19:29 --
odświeżam
-- 9 lip 2013, o 19:47 --
a co powiecie na docieranie cylindra wg MotorMana? http://forum.scigacz.pl/post-33245.html&highlight=
