Dzisiaj jest 30 sie 2026, 0:33
Post: 08 lip 2013, 22:40
Witam , zdjalem gaznik i odkrecilem krociec ssacy mialem to wszystko czyscic ale wypadlo mi cos i musialem jechac, skrecilem na szybko i juz nie chce teraz palic. Nast Dnia jak byl zimny z rana odpalil bylo wszystko dobrze . Nast dnia podchodze rano i juz znowu nie chce zapalic i to juz na amen . Swieca jest sucha wiec chyba benzyna nie dochodzi ? gdzie wlac benzyne zeby sprawdzic czy odpali bo moze gaznik jej nie przepuszcza ? Moze za duzo powietrzaa czy coo ?
Moj skuter to Beta ark z Silnikiem Minarelli Horizontal
Post: 08 lip 2013, 22:51
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Wlej troszkę pod świecę.Wszystko dobrze złożyłeś ? Może gdzieś lewe powietrze łapie ? Bo na szybko to można krowę ocielić..
Post: 08 lip 2013, 23:54
Pojazd: Aerox
Po pierwsze to wszystko dobrze skręć, możliwe że źle skręciłeś komorę pływaka, lub też źle założyłesz uszczelkę, ja skręcając na szybko skrzywiłem ząbek od komory, dobrze że miałem drugi gaźnik, pewnie źle króciec też skręciłeś i lewe łapie.
Rozkręć - wyczyść - dobrze skręć.
I próbuj, jeśli nie zapali to podlej mu paliwa pod świecę strzykawką, jeśli odpali to paliwa nie dostaje, wtedy będziemy myśleć dalej.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 09 lip 2013, 7:17
rozkręć jeszcze raz i przedmuchaj gaźnik
Post: 09 lip 2013, 8:46
Jak to podlac pod swice benzyna ? do cylinra ?
Post: 09 lip 2013, 9:12
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Tak.Odkręć święcę,nalej troszkę ze strzykawki,wkręć świecę i próbuj palić.
Post: 09 lip 2013, 9:35
Tak własnie zrobilem i nic ... wlalem 2 ml .
Chyba lapie lewe powietrze ? moze uszczelka pod kroccem pekla ? sprawdze too . Jak by pekla to mozliwe zeby to było przyczyna ze nie pali ?
Post: 09 lip 2013, 9:53
Pojazd: Aerox
2 ml? to faktycznie żeby nie czasem za dużo.
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 09 lip 2013, 10:06
A ile mam mu wlac ?
Post: 09 lip 2013, 10:38
Pojazd: Aerox
Ja lałem conajmniej z 5-10 ml, a Ty 2 ml jak wlałeś to wyparowało pewnie xD, nie no ale 2 ml to za mało.
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 09 lip 2013, 11:46
wlalem 7 i tez dupa ...
-- 9 lip 2013, o 10:56 --
Moze to ta uszczelka pod krocciem jest peknieta i to jest przyczyna ze nie pali .
Wie ktos ? czy jak uszczelka jest peknieta to nawet nie zapali ?
-- 9 lip 2013, o 11:46 --
A jak za duzo wleje benzyny do cylindra to cos sie stanie ? np 20 ml ;P
Post: 09 lip 2013, 20:05
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Nic się nie stanie.Ona się tam prędzej czy później spali jak silnik odpalisz.
Post: 09 lip 2013, 21:35
a co z tym lewym powietrzem skad moze brac go z tyle ze nie chce palic ?
Post: 09 lip 2013, 21:45
Sprawdź tą uszczelkę pod króćcem. Druga sprawa odkręć gaźnik, króciec i zawór no i wszystko powoli składaj :). Oczywiście sprawdź też zawór membranowy. Jeżeli dalej to samo to reguluj gaźnik :P
Post: 10 lip 2013, 19:57
Jak mam sprawdzic zawor membranowy czy jest dobry ?
Post: 11 lip 2013, 9:37
Pojazd: Aerox
Daj pod światło i od środka patrz czy są prześwity, albo wsadź gębę i próbój ssać powietrze ale polecam to 1 :D
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 11 lip 2013, 20:41
Sa przeswity ale wkoncu zapalil , bral lewe powietrze z krocca :P ale pewnie i tak do wymiany zawor bo pali 5.3 l /100 km xd
Post: 11 lip 2013, 22:05
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
jak są prześwity to na pewno do wymiany wszystko ma być szczelnie ja miałem to samo nie chciał zapalić próbowałem wszystkiego kolega poradził zajrzeć tam gdzie zawór i się okazało wymieniłem od pierwszego odpalił
Zapraszam --------> baotian-by-stunter-t375756.html
NOWY W GARAŻU peugeot-vivacity-by-stunter-t393689.html
