Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:56
Post: 09 lip 2013, 19:34
Mam problem w SR otóż niemam w ogóle ładowania w skuterze.Światła,Podswietlenie zegarów nic nie działa.Co jest nie tak ?
Wpadaj do mojej SR.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=355571
Post: 09 lip 2013, 19:55
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Regulator napięcia do sprawdzenia , po nim opornik świateł.
Post: 09 lip 2013, 19:56
Jak go sprawdzic i gdzie jest ten opornik światel ?
Wpadaj do mojej SR.
Post: 09 lip 2013, 20:06
Imię: Mateusz
Opornik zazwyczaj znajduje się pod czaszą w okolicy regulatora napięcia. Jego uszkodzenie powoduje najczęściej przepalanie się żarówek w pojeździe. Ale stawiałbym tutaj raczej na regulator bądź jakąś przerwę w przewodach niż na sam opornik.
Post: 09 lip 2013, 20:19
JA wsadzałem nową instalacje do skutera i tam gdzie szła kostka do regulatora kable były uciete,Wiec wziąlem ze starej wiążki kostke.I przylutowalem kable do niej i zamontowalem to do regulatora.Da sie jakoś sprawdzic czy regulator działa.Na starej wiązce ładowanie było.
Wpadaj do mojej SR.
Post: 15 lip 2013, 12:25
Jest jeszcze opcja taka ze jeśli jeździłeś bez akumulatora to wtedy też są problemy z ładowaniem tak miałem u siebie
