Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 13:21
Post: 26 maja 2013, 11:41
Witam !
Problem z aprilia Sr Di tech - Skuter początkowo zaczął przerywać , następnie przestał odpalać .
Krótko mówiąc - żeby odpalić skuter muszę najpierw wyczyścić swiece , gdy jest czysta skuter odpala lecz nie wkręca się na obroty .
Po wykręceniu świecy ewidentnie widać że jest zalana .
Czynności jakie już zrobiłem to :
- nowa świeca , iskra duża i mocna
- Sprawdzony kompresor ciśnienia OK
- wtrysk robi mgiełkę, czyszczony
- pompa paliwa działa , ciśnienie dosyć duże
- Przepustnica wygląda dobrze
Błędów w ECU nie da się odczytać , robiąc wg instrukcji lampka nie mruga (nie pokazuje kodów błędy,świeci ciągle)
Proszę o pomoc i pokierowanie dalej .
Rozpedzic sie jest latwo, ale zatrzymac mozna nie miec okazji...Uważajmy !
Post: 26 maja 2013, 16:11
Zmierz kompresję na cylindrze.
Sprawdź szczelność zaworu membranowego.
Post: 26 maja 2013, 19:33
Pojazd: Aprilia SR50
Zawór kompresja, a co do błędów ecu robisz test poprawnie?
Post: 09 lip 2013, 15:56
Pojazd: Gilera Runner sp50 c46
u mnie jest tak że odpala i natychmiast gaśnie i też check się świeci ciągle nie miga ani nic ciągłym światłem się świeci
http://www.youtube.com/watch?v=W7xSlhT9yRM
właśnie u mnie jest tak samo jak na filmiku.skuter po kapitalnym remoncie wtrysk został zmieniony i to samo,przed remontem apka ciężko paliła jak zapaliła to jezdziła normalnie ale jak ją zgasiłem to kręciłem rozrusznikiem z 15min. aż się zatarła któregoś dnia i po remoncie jest jak jest no niestety mechanik mi powiedział że to wina komputera i jadę po nią niedługo mimo tego że jest nie zrobiona.
Jeżeli dbasz o maszynę,to ona zadba o ciebie.
Post: 09 lip 2013, 20:58
Ja tak miałem jak cylek dostał po dupie.. :) Dot posta wyzej
