Dzisiaj jest 08 lip 2026, 8:26
Post: 10 paź 2009, 19:30
Witam. Mam problem. Mój keeway focus z 05r , full seria+wydech Stage 6 pro replica jest bez kopki bo się zerwała sprężyna. Z rozrusznika pali bez problemu przy ładnej pogodzie, skuter jest garażowany. Zrobiła sie brzydka pogoda i problem. Jak skuter postoi na zimnie troche albo chwile na niego deszcz popada to nie odpala;/ trzeba czekać pare godzin żeby się wysuszył. Jak już pisałem kopki nie mam;/ i po szkole nie moge go nieraz odpalic;/ rozrusznik kręci. po paru minutach rozładuje akumulator a skuter nie odpali. Proszę o pomoc.
Post: 10 paź 2009, 19:59
Hmm cieżka sprawa może wilgoć sie gdzieś zbiera? Np na fajce i nie ma isky albo za słaba?
Post: 10 paź 2009, 20:05
Może. Ale co z tym zrobić? A jak bym miał kopke to by odpalił? Czy w zimie jak będzie stał gdzieś skuter w -10 to odpali z rozrusznika?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Post: 10 paź 2009, 20:08
Zależy zobacz jak nie bd chciał odpalić to zdejmin fajke i zobacz czy ma iskre. Z kopka nic nie da jak ni bd miał iskry. A co do tej zimy to powinien odpalić jak bd dobry aku i bd go odpalał co kilka dni xD
Post: 10 paź 2009, 20:09
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Na to nie licz.Masz coś z regulacją,może kompra już nie ta. Myśl jak i co zrobić aby bez tej sprężyny kopka wracała do góry i była w skuterze cały czas. Nawet wożenie kabli rozruchowych nie zawsze pomoże.
Post: 10 paź 2009, 20:15
Kompresja chyba 7. A co do regulacji to dałem o jeden ząbek iglice wyżej, teraz czasem na swiatłach jak nie dodam gazu to zgaśnie ale wcześniej po deszczu też nie odpalał. Ale własnie nie wiem jak zrobić żeby bez tej sprężyny kopka wracała.
Post: 10 paź 2009, 20:18
Zaczep gume o coś wyżej i do kopki, najprostrze rozwiązanie xD
Post: 10 paź 2009, 21:05
To co zrobić żeby odpalał po deszczu? Mam enduro ( suzuki dr) mogę po nim lać wode , deszcz pada i na 1 kopa odpala;/ na skuter chwile popada i trzeba czekac pare godzin żeby odpalić.
Post: 10 paź 2009, 21:08
Leje mu się do przełączników,może stacyjki i łapie przebicie. Mój stoi ciąle na dworze,nienakryty i pali na kopa.
Post: 10 paź 2009, 21:12
Do stacyjki może. Ale przecież rozrusznik kręci kręci i nie odpala. A fajka od świecy świeca itp są "schowane" przed deszczem.
Mogę na to jakoś zaradzić?
Post: 10 paź 2009, 21:16
robol2010 pisze:
Między kręceniem :( a kręceniem :twisted: jest różnica :) Jak masz dobre accu a pomimo tego słabo kreci ,wyczyść klemy i dobrze dokręć je. To samo styk prądowy i masa na rozruszniku. Może masz audio lub inne sprawy które pożerają accu :?:
Post: 10 paź 2009, 21:26
Styki są ok. Nie mam audio,alarmu ani nic takiego. Nie rozumiem czemu nie odpala po deszczu. Muszę ten problem rozwiązać ponieważ muszę dojeżdżać i wrócić:D
Post: 10 paź 2009, 21:32
Zobacz czy po deszczu nie namakają kable i inne urządzenia odpowiedzialne za zapłon. Zdarza się w niektórych skuterach ze jazda powoduje rzucanie wody na fajkę,kabel świecy. Ale Ty podajesz że on zmoknie na postoju i już problemy.
Post: 19 paź 2009, 17:27
też tak miałem w keeway focusie z 2006 r wystarczyło wymienić fajkę bo miała przebiceie
Post: 19 paź 2009, 17:42
Pojazd: borsche vr5
U mnie w Yaroxie to samo :P wymień tą badziewną metalową fajkę na gumową NGK i powinno ustąpić
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
