Dzisiaj jest 30 sie 2026, 6:23
Post: 09 lip 2013, 23:18
Pojazd: Aprilia Sr 50 Minarelli :)
Witam.
Ostatnio zauważyłem że moja aprilka strasznie dużo pali, z wyliczeń wyszło mi 5l/100 przy jeździe bardziej na trasie 80-90km/h
Oraz gdy próbowałem wyregulować gaźnik napotkałem się z problemem.
Mam śrubę od wolnych wkręconą na full a wciąż gaśnie na wolnych , jak odkręcę od mieszanki i dam więcej powietrza to jest ok, ale za to przy prędkości licznikowej 50 dusi się i nie chce jechać.
Iglica jest ustawiona na 2 ząbku od góry , dysza główna chyba 65.
Czy waszym zdaniem duże jest to spalanie, czy nie ?
Dodam że aprilka jest na full serii + wydech leovince sito ale to jak seria.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Post: 10 lip 2013, 5:20
Moim zdaniem przy takiej jezdzie spalanie jest normalne. Musisz pobawić się gaźnikiem, może jeszcze ograniczysz te spalanie.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 10 lip 2013, 6:13
Ja bym spróbował większą dysze, i pokręcić śrubą od mieszanki :)
Post: 10 lip 2013, 7:31
Pojazd: Aprilia Amico GL
przy tej prędkości silnikowi ciężko przełamać taki opór powietrza . zwolnij do 70km/h na pewno bd mniej palił
Post: 10 lip 2013, 21:39
YaaaamahaJogRR pisze:
Bawie sie bawie i nic z tego nie wychodzi :|
mariuszaerox pisze:
A jaką dysze byś polecił ?
lukassikora pisze:
Dzieki za rade.
Ale to nie rozwiązuje mojego problemu z wolnymi obrotami, ktoś się wypowie jeszcze ?
Post: 10 lip 2013, 21:47
Dyszę 70-74.
Post: 10 lip 2013, 22:06
mariuszaerox pisze:
Dyszę 70-74.
Dzięki , jeszcze sprawdzę jaką mam i napisze.
