Dzisiaj jest 24 sie 2026, 22:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1409 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 71  Następna
Post: 10 lip 2013, 9:05
Pojazd: Tgb 101S
Przejrzałem wszystkie strony od początku :shock: i konkretnie będzie jak ją złożysz. :D
www.shop.mieloch.pl
Post: 10 lip 2013, 10:14
sebano pisze:
Wilczek, Ty jesteś zielony ale w sprawie masy.
Kabel od masy w sr minarelli ma kolor niebieski idzie on od rozrusznika i wpina sie go w kostke jak go niema to sr niejedzie. Jak moja niemiała to strzeliła mi olejem w noge.
A jak niemasz oryginalnej elektryki to poprostu kabel od pokrywy przekładni do ramy i jazda.
Popieram, miałem ten sam przypadek - nie było masy na silniku (tej co jest przy rozruszniku).
Post: 10 lip 2013, 10:34
Pojazd: Składam verticala
Łysyyy ma już wszystko na gg wytłumaczone jak odpali to ma napisac na forum!
Post: 10 lip 2013, 11:15
Normalnie chłopaki szrot podpiąłem kabel jeden tak jak pisał sebano, i SR nie odpaliła podlałem pod świecę też nie odpaliła jeszcze wyjmę gaźnik i wleję paliwa trochę w króciec może odpali i zaraz idę to zrobić więc módlcie się żeby odpaliła :D
Moja SR :)
Post: 10 lip 2013, 12:25
Gadanie Panowie :D Jeżeli świeca napieprza jak dzika to znaczy że ma przebicie i dzieje się czasami tak że nawet Skutr nie odpali :D Ja coś w roxie miałem z elektryką świece się normalnie psuły tydzień jeżdżenia i gówno świeca dostawała przebicia i nawet nie zapalał ;/ sprawdź to. Jak nic z elektryką to sprawdź układ paliwowy dokładnie :)
Była Yamaha Aerox 70 Streetrace Ported <3 jest Aprilia RS MHR <3
Aerox <3
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 70#2061370
Aprilia <3
aprilia-rs-80-mhr-3-zapraszam-t369916.html
Post: 10 lip 2013, 13:12
Jest jescze 1 sposób lej samostarta w gaźnik i rura u mnie pomogło
Post: 10 lip 2013, 16:19
Pojazd: Aprilia SR50
I zaaplikuj inną świeczke jak masz. :)
Post: 10 lip 2013, 23:12
Więc tak po całym dniu roboty przy Apce ona i tak nie odpaliła już nie wiem co jej może być. Naleję paliwa trochę do króćca to coś łapie i się odzywa na jedną sekundę ale jak podłączę gaźnik to świeca mokra a ona nawet nie daje oznak życia mimo że paliwo dochodzi. Nie wiem może coś jest z iskrownikiem lub gdzieś w kablach tam gdzie są w opaskach to się przetarły kable i iskrę ona gubi jak się wkręci świecę, masę podłączyłem na silnik ale z iskrą się nic nie zmieniło jest nadal taka jaka była że aż przebija na ramę jak się oddali świecę od ramy . Piszcie jak wiecie co może być przyczyną tego bo to pewnie jakaś pierdółka tylko. :D
Moja SR :)
Post: 10 lip 2013, 23:58
1. Kompresja jest?
2. Uszczelniacze całe?
3 .Masa na cewce i silniku jest?
4. Cewka i moduł sprawny?
5. Iskrownik ok?
Post: 11 lip 2013, 0:23
Pojazd: Aprilia Sr Racing
Tak jak pisaliśmy na gg, nic więcej Ci juz nie poradzę :/
Ale spróbuj na innym przewodzie i fajce :wink:
Post: 11 lip 2013, 9:30
Własnie!Zwol4, Jeden z twoich punktów czyli masa na cewce jak jej niema to skacze na rame sprawdź to łysyyy
Post: 11 lip 2013, 13:33
łee pany słabe mechanniory z was ja miałem tak samo jak łysol to apke nawyzywałem pofochałem 3dni wpadam do garazu i odpala od 1 kopa to je magia !
Post: 11 lip 2013, 23:12
Dobra wiadomość dla was to taka że Apka odpalona. :D Przyczyną przez którą Apka nie odpalała to wywaliło uszczelniacz wału od strony waria i kompresja uciekała sobie, wbiłem uszczelniacz na nowo pojechałem zdobyć zabezpieczenie tego uszczelniacza bo tam powinno być a ja nie miałem złożyłem wszystko i Apka odpaliła, od razu ucieszony bo w końcu 2 dni stała :D W ostatnim czasie doszły takie paczuszki :D
Rolgass SSP
Dystans zamiast bendixu i tych innych pierdół
Dzisiaj również doszła mi fajna paczka lecz nie wiem czy checie fotki :D
Moja SR :)
Post: 12 lip 2013, 0:46
Głupio pytasz foty chcemy ;D Głupie uszczelniacze ja tak samo miałem,że nowego wywaliło ;c
Post: 12 lip 2013, 7:26
dawaj zdjęcia !:D
Post: 12 lip 2013, 12:32
upy megaa <3
daj film jak chodzi ;p
Post: 12 lip 2013, 12:37
tak ; p czekamy na filmik
Madzia f12 By ~Green
Post: 12 lip 2013, 15:06
Pojazd: Aprilia SR by DopiXxX
Kozacka SR . Czekam na film .
Post: 12 lip 2013, 15:10
Filmik będzie może jutro jak będzie czas nagrać :D Wczoraj doszła do mnie paczka a w niej :D
Manetki PROGRIP :D
Lusterko Stage6 czarne :D
Kopka Stage6 czarna :D
Siatka Str8 czerwona :D
Dysza główna 95 :D
Filtr paliwa :D
Uszczelka pod wydech :D
Rolki Stage6 4,5g :D
Moja SR :)
Post: 12 lip 2013, 15:19
panie upy kozak ;p
