Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 0:41
Post: 16 kwie 2013, 12:16
Pojazd: TPH 50 2T
Witam.
Mam taki problem, że mój skuter jakoś dziwnie się rozpędza.
Mam nowy tłok 40.20 meteora, wariator multiwar oraz leovince ZX
Mam wrażenie, że jak dochodzi np do tych 65-70 licznikowych to wtedy jedzie na dobrych obrotach, a potem obroty rosną - to moc spada.
w ogóle max ile da się jechać to 87 licznikowe, na prostej jest w stanie po dłuższym czasie tyle osiągnąć, z górki i tak dalej nie poleci.
Jakie operacje (zmiana rolek, sprężyny centralnej itp) polecacie zrobić, żeby skuter lepiej się rozpędzał i jechał na odpowiednich obrotach przy tych 80km/h (licznikowych).
Post: 16 kwie 2013, 15:59
levis, rolki optymalnie, raczej polecałbym z przedziału 5g-5.5g, centralkę napewno jakąś twardszą, a co do sprężynek to najlepiej kupić zestaw i się bawić.
Polecam centralki Poliniego, znajomy miał u siebie i chwalił.
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 17 kwie 2013, 9:33
Pojazd: TPH 50 2T
ja w tej chwili mam chyba rolki 7g i sprężynę centralną z zestawu Malossi multiwara. Jest chyba nieco twardsza od oryginału.
Oprócz tego mam rolki testowe: 4, 4.5, 5, 5.5 , 6 , 6.5 , 7 , 7.5 , 8
i sprężynę Stage6 medium.
Co byś z tego polecił ?
No i oczywiście obrotomierz - pytanie na jakich obrotach powinien przyśpieszać 50cc 2t z leovincem.
z wykresów, które udało mi się odnaleźć, to silnik powinien pracować w zakresie 9000-9300.
czy da się wyregulować napęd tak, żeby przez cały okres rozpędzania + top speed silnik był własnie w tym zakresie obrotów ??
Dzięki
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2013, 9:38 przez levis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2013, 12:55
Wrzuc rolki 4,8gr , centralke zostaw do tego zielone sprężynki sprzęgła Polini albo niebieskie i powinno być ok.
Post: 11 lip 2013, 12:10
Pojazd: TPH 50 2T
Dzisiaj przeprowadziłem dokładne testy mojego piaggiusa.
skuter startuje mniej więcej z 5000 tyś obrotów i za moment wchodzi na 7700 obrotów.
Trzyma te obroty dość stabilnie do około 60km/h licznikowych, po czym powoli dochodzi do obrotów 8300 i na takich przyśpiesza aż do 80km/h.
Gdy jadę z górki, prędkość rośnie max do 87km/h gdzie obroty rosną do 8700 obrotów.
Pan w sklepie powiedział mi, że skuter powinien przyśpieszać w granicy 9000-9500 obrotów. Jak mogę uzyskać taki przedział ??
Post: 12 lip 2013, 8:15
lżejsze rolki/twardtsza centralka logiczne
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 13 lip 2013, 9:59
Pojazd: TPH 50 2T
ok, mój silnik powinien jednak przyśpieszać w granicach 8200-8500.
Sprężyna biała jest za słaba, bo jak dojeżdżam do 65km/h to obroty zaczynają rosnąć wraz ze wzrostem prędkości.
Jakie sprężyny będą twardsze od białej Malossi, ale bardziej miękkie od stage6 Medium ?
