Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 15:59
 Tytuł: Kymco S9 LC
Post: 06 paź 2009, 21:01
Czy jest jakiś sposób na wyregulowanie wskaźnika paliwa w s9?
Bo to co jest to porażka. Pokazuje przez 50 km full a później za jakieś 20km jest rezerwa i na rezerwie można jeździć. Pytanie ile Ujechaliście najwięcej. I ogólnie ile wam pali na 100:)
Mi coś pod 5-6 na sportowym wydechu;/
Macie jakiś sposób na zmniejszenie spalania bez spadku osiągów? Czy wymiana gaźnika coś da?
Post: 06 paź 2009, 21:24
nie wymieniaj gaźnika bo to da większe spalanie D: . Jedynie możesz wsadzić gasboxa i świecę irydową .. na takich pierdółkach od 0,5 do 1 ltr powinno spalanie zejść :). Jeżeli chodzi o sam wskaźnik to trzeba go przeliczać na km bo ja mam np tak przejadę 100km spada do połowy przejadę 150 km pokazuje się rezerwa i wtedy wiem ,że zrobię jeszcze te 30-50 km :).
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 07 paź 2009, 20:14
U mnie rezerwę pokazuje po przejechaniu 100 km, spalanie ok 3,8/4.
Skuter seria tylko odblokowany.
Poprzednio miałem chińczyka i też wskaźnik paliwa oszukiwał, skutery chyba tak mają.
Post: 07 paź 2009, 20:41
Ja mam wymieniony wariator i wydech i również spala mi około 5,5-6l/100km więc niestety ale s9 po małym tunie lubi duuuużoooo paliwa. :evil:
Post: 08 paź 2009, 12:56
Heh czyli pali tyle co średni samochód...xD
Spróbuje dać cięższe rolki żeby obroty spadły z 9.000tyś na 8.000 może to coś da :P
Post: 08 paź 2009, 12:58
po za gorszym przyśpieszeniem i może lepszym v/maxem nic to nie da ... dany silnik musi palić swoje i koniec kropka :) . Po za tym z tego co wiem to żaden samochód (nie mówię tutaj o 900cm3) nie pali mniej niż 5-6 ltr ... Mojej mamie jest nawet ciężko zejść fiatem pandą poniżej 4 ltr ;] Jak chcesz coś oszczędnego to kup sobie 4suwa tylko wiedz ,że stracisz przyjemność z jazdy ...
www.skuter.org!
Ostatnio zmieniony 08 paź 2009, 12:58 przez leonid pakas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 paź 2009, 22:50
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Sprawdź jak masz iglicę ustawioną. Możesz spróbować dać ją 1 ząbek niżej a wtedy spalanie powinno spaść. Kombinowałeś coś z regulacją gaźnika? Możesz spróbować zmniejszyć dawkę paliwa. Sprawdź kolor świecy (powinna być kawka z mleczkiem). Jeśli będzie zbyt czarna to znaczy że za dużo paliwa a jak biała to za dużo powietrza.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 25 paź 2009, 21:16
W Kymco S9 nie można regulować iglicą. Ja mam wymieniony tłumik i wariator i mnie pali te 4litry, czasem troche ponad jak jezdze duzo po miescie. Mnie sie wydaję, ze wam tyle pali bo jezdzicie na 10tys obrotach hehe i rolkach 6g. Ja mam spokojnie 7-8tys podczas jazdy koło 80km/h na liczniku i 8,5tys przy jezdzie na pełnej pi***e na liczniku strzałka dochodzi do mph. Także chłopaki nie zwalajcie na Kymco. S9 pali dokładnie ponad litr więcej co SUPER 8 4T :) więc jest normalnie.
Autor postu dostał ostrzeżenie!
No wodzu, takie przekleństwo.. hehe
Ostatnio zmieniony 25 paź 2009, 22:48 przez MaciekKS9, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 paź 2009, 16:37
MaciekKS9, Jakie masz rolki ?? Ja mam taki sam tuning jak ty, rolki 7,5g i poniżej 5l/100km nie zejdę ze spalaniem .
Post: 26 paź 2009, 21:00
ja jeżdże na 8g, ale 7,5 sa jak najbardziej w porządku. Nie wiem czym może to być spowodowane, może coś z gażnikiem ? Dysze może dawałeś większą ? jaki masz wariator bo ja Polini to może też mieć różnice, na ilu obrotach jeździsz? z ilu ruszasz? Ile zrobisz dokładnie kilometrów na jednym pełnym baku ? i jaką masz centralke? ;>
Ostatnio zmieniony 26 paź 2009, 21:01 przez MaciekKS9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2009, 17:08
Dysze mam taką jak dają do odblokowania dokładnie nie wiem, gaźnik mam dobrze wyregulowany wariator mam malossiego jeżdżę na 6,5-8,0 tys obrotów rusza na 8tys obrotów na baku robię około 100km, jak daje mu w p***ę to może około 80km. Centralkę mam białą malossi.
BTW - Myślisz że zrobisz gwiazdkę w środku i będzie si? :roll: /Sadi.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2009, 23:35 przez Polisa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 paź 2009, 20:09
no to faktycznie coś wadliwego.. Jedynie co to może,że rusza z 8tys obrotów ? jak wiadomo przy ruszaniu spala się najwięcej paliwa. Ja póki co ruszam z 5tys, ale nie jest najlepiej i też będe dawał twardsze sprężynki, ciekawe czy wzrośnie mi tak drastycznie spalanie :D ja na baku robie 150-160km bak am równe 6,9l
Ostatnio zmieniony 27 paź 2009, 20:10 przez MaciekKS9, łącznie zmieniany 1 raz
