Dzisiaj jest 02 lis 2026, 2:29
Post: 11 lip 2013, 17:23
Witam, mam aprilie rs 50 z 2009 roku i ciekawi mnie jak zrobić tzw. "łututututu", czyli jak dać do odciny ?
Post: 11 lip 2013, 18:07
w 2t w ogole sie da? xD
Post: 11 lip 2013, 19:09
No ja właśnie nie wiem, dlatego pytam. ;p
Post: 11 lip 2013, 20:27
Pojazd: Aprilia Rs 50
W 50 2t to praktycznie niiemożliwe ;)
Post: 12 lip 2013, 10:10
Wszystko się da. Na tym forum był tutorial jak to zrobić i na jakimś forum simsona. Robi się go jakoś z potencjometru i kondensatora i podłącza się pod cewko-modół, jest to taka blokada obrotów.
Post: 13 lip 2013, 16:10
Wtedy właśnie odcina, fajny efekt ale nie liczcie na efekt rodem z rzędowej 600t-ki.
PS.: Polecam do tego kupić mocniejsze kondensatory i potencjometry niż piszą, bo te z poradników palą się po tygodniu. ;_)
APRILIA RS75 Track Project!
Części silnikowe AM6 -> Klik!
Post: 19 lip 2013, 13:02
Oczywiście,że się da,ale nie będzie to dźwięk taki sam,jak w 600tce...
Będzie przypominał niewyregulowany gaźnik....
A jak zrobić? Zagłuszyć sygnał z czujnika położenia wału. Musisz mieć odpowiednią płytkę,która liczy impulsy i zagłusza sygnał. Trzeba to jeszcze tak zrobić,aby płytka "wiedziała",jakie są obroty nawet gdy odetnie sygnał,co oznacza trochę roboty przy montażu......
Post: 23 lip 2013, 10:26
Właśnie dzieki temu :D możesz przekręcić wał :D
Post: 23 lip 2013, 18:10
PanDark, Zdrowe to to nie jest dla wału(najpierw mocne obciążenie mieszanką,chwila przerwy,znów obciążenie na wał),tak samo jak palenie kapcia na odcięciu - wówczas niesamowicie katujesz silnik takim szarpaniem,to tak,jakbyś podczas jazdy zamykał,a po chwili odkręcał manetką.
Odcięcie jest po to,aby przypadkiem silnik nie wkręcił się za daleko. Gdy masz odcięcie nie musisz mieć zapłonu zdolnego wytrzymać ponad 16 tyś obr(taki tyrystorowy zapłon duuuuzo kosztuje),można montować tańsze łożyska z luzem c3 zamiast droższych łożysk c4 itd. To jest po prostu oszczędność.
