Dzisiaj jest 08 lip 2026, 5:54
Post: 08 paź 2009, 9:00
Siema
Mialem zalozone jakies lekkie rolki i centralke ktora miala 6 cm
Stwierdzilem ze to wymienie.
Zalozylem rolki 7 g sprezyne centralna Molossi (biala) zmiany napewno odczuwalne, ale pasek nie wchodzi maxymalnie wysoko na wario
Stwiedzilem ze zmienie jeszcze sprezyne spowrotem na ta stara, ale dalej to samo dokladnie dochodzi do tego samego miejsca...a przeciez rolki 7 g z tak krotka i miekka sprzezyna daly by sobie rade.
DODAM zeby nie bylo nie potrzebnych postow...nie mam zadnego pierscienia miedzy talerzami, modul mam odblokowany, gaznik czysty, filtr powietrza czysty.
Skuter chodzi normalnie nic mu nie dolega, a jego v-max to 55 km/h pasek dochodzi do polowy no moze troszke wiecej, i dalej nie idzie.
Dolacze filmik na ktorym wszystko widac...chodzi mi tez o pasaek czy powinien byc tak luzno :|
[center]-----> [shadow=black]Filmik[/shadow] <-----[/center]
http://www.polskajazda.pl/Profil,Zumico ... es,C/48492Obrazek
Post: 08 paź 2009, 9:18
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Skoro pas jest przy full gazie wciągnięty w talerze sprzęgła to wyżej na wario nie pozwala mu wyjść jedynie jego długość.Trzeba to sprawdzać na obrotach, nie tylko na podstawie śladów na wario.
Post: 11 paź 2009, 9:45
Zmierzylem ostatnio szerokosc paska, i ma 12 mm :|
Czy mozliwe ze przyczyna ze pasek nie wchodzi max wysoko...jest wlasnie jego szerokosc.
Rozmiar paska to 16.6 x 792
Post: 11 paź 2009, 9:48
KOoCuRr pisze:
ma 12 mm
Na pewno zmierzyłeś po wierzchu,tam gdzie jest najszerszy :?: 12mm to wymiar godny odnotowania :)
Ostatnio zmieniony 11 paź 2009, 9:49 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2009, 10:00
Za ciężkie rolki wsadziłeś. Kolejna ofiara teorii im cięższe rolki tym lepszy v-max.....
Wsadz seryjne i zobacz albo 5g
Post: 11 paź 2009, 10:05
Nigdy nie zwracalem uwagi na ten pasek, ale ostatnio cos mnie tknelo zeby go zmierzyc :|
Na seryjnych rolkach jest to samo...pasek dochodzi zawsze do tego samego miejsca.
Na tych rolkach 7g rozpedza sie ok...oczywiscie do 55 km/h
Ostatnio zmieniony 11 paź 2009, 10:07 przez KOoCuRr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2009, 12:45
Mój pasek ma 15mm nie całe a mam taki sam jak ty (widzę po foto i napisach na pasku) i mi pasek też nie wchodzi na samą górę lecz wyżej niż u cb...mam minimalnie szerszy i wchodzi wyżej więc to może być przez ten pasek...jeśli możesz to pożycz od jakiegos kolegi pasek i sprawdź :D podziel się wrażeniami jak coś bo też planuję kupno paska ale nie wiem czy to coś da
CEZAR :D
Post: 11 paź 2009, 13:20
Kup nowy pasek oryginalny ma 17mm a ty masz 12. Jak co to zapraszam do siebie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33390
Post: 11 paź 2009, 13:56
Ja mam inny pasek :mrgreen: fotka to tylko przyklad.
Moj pasek ma rozmiar 16.6 x 792 ( pisalem wyzej ) a ze sie zrobilo 12 mm no to... :/
I tu moje pytanie czy rozmiar 17 nie bedzie za szeroki :?: bo sie zastanawiam nad ciut szerszym :roll:
Post: 12 paź 2009, 16:06
kup taki jaki powinien być. pasek napewno powędruje wyżej i pojedziesz szybciej :)
te prawie 5 mm ubytku to bardzo dużo
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 12 paź 2009, 16:23
Tak tez zrobie :P
TEMAT do KOSZA :wink:
Post: 13 paź 2009, 17:06
pewnie że pasek jest za wąski.talerze od wario się schodzą do końca a pasek jest za wąski żeby wyjść do góry.dlatego też masz luźny pasek na zgaszonym silniku.17mm można założyć-jak się dotrze to będzie miał tyle ile powinien.
cylek Polini Sport 70cc
wario Malossi Multivar 2000
przeciw talerz 4race sport
wydech Tecno EVO Midrace chrom
rolki 7g
sprężyna +8%
