Dzisiaj jest 30 cze 2026, 14:16
Post: 12 lip 2013, 21:56
Witam,
czy w przypadku wymiany sprężyny centralnej należy wymieniać sprężynki sprzęgła???
Proszę o pomoc!!!
Post: 12 lip 2013, 22:02
a napisz jaki efekt chciałbyś osiągnąć robisz pod stunt czy raczej na szybkośc.jeśli dzieję się coś z centralką to tylko ją wymieniasz nie musisz nic więcej.
Post: 12 lip 2013, 22:14
Chodzi o to, że mam Speeda 3 AC. Mam w tej chwili w nim multivara, LeoVince ZX, centralke biała malossi i większą dyszę. Chodzi mi o to, że mam rolki 7,5g i mały v max. Mogę tez założyć 8,5g i średnie przyspieszenie. Chciałbym, mieć v max rolek 8,5g dlatego kupiłem centralke Malossiego- żółtą, aby zwiększyć przyspieszenie no i teraz nie wiem czy trzeba teraz zmieniać sprezynki sprzegla.
Post: 12 lip 2013, 22:19
możesz zmienić na średnio twarde
Post: 12 lip 2013, 22:31
Rozumiem, że wtedy wzrosną mi obrotu na starcie i zwiększy sie przyspieszenie?
-- 12 lip 2013, o 22:31 --
Znacie firmę Wilmat? Oto ich rolki:
http://sklep.cmamoto.pl/czci-zamienne-r ... 1_275.html
Chodzi mi o to, czy sprezynki tej firmy są dobre.
Post: 12 lip 2013, 22:32
jak chcesz mieć wysokie obroty na starcie to kup twarde.
Post: 12 lip 2013, 22:35
Ok, czyli ostatecznie: kupować do tej centralki sprężynki?
Post: 12 lip 2013, 22:38
najlepiej będzie jak kupisz jakieś +30%
Post: 13 lip 2013, 22:15
Ok, dzięki wielkie.
Pozdro.
-- 13 lip 2013, o 22:15 --
Siema, dzisiaj wsadziłem do mojego Speeda 3 centralkę malossi żółtą. Przedtem miałem białą. Sprężynek nie zmieniałem. Zostawiłem seryjne. Rolki- 8,5g. Ku mojemu zdziwieniu- skuter zaczął wchodzić na duże obroty i miał strasznego muła. V max strasznie zmalał. Czy mogę coś zrobić, aby tą centralkę jakoś wykorzystać?
Post: 14 lip 2013, 7:45
może to nie jest wina napędu sprawdz w nim sprężanie.
Post: 14 lip 2013, 11:26
Wątpię. A czy moze to byc wina sprzegla? Bo mam w nim taki problem, że jak jade nim pod górę i puszczę gaz, a następnie chce dodać, to nie mogę, nie moze wejść na obroty.
-- 14 lip 2013, o 11:26 --
Pomoże ktoś?
Post: 14 lip 2013, 12:12
centralka za twarda. Kumpel to samo w kymco miał, jak jechał full gazem puścił na chwilę gaz to później miał cięzko przyspieszyć,za mocno ściska pasek moim zdaniem.
Post: 14 lip 2013, 20:47
Hmmmm... No nie wiem. Wcześniej takie coś mi się nie działo, a teraz już zaczyna mnie wkurzac. Czy moze mieć to związek z dzwonem? Mogę jutro dać jego foto.
