Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 2:04
Post: 12 lip 2013, 21:59
Siema. Do mojego malaguti f10 wrzucilem wydech giannelli next. Słabawo się zbiera i nie ma takiego rezonansu w odpowiednich obrotach ,w sumie ma taki rezonans na pół gwizdka jedzie jakby chciał a nie mógł.
Dodam że nawet na trawie gumy nie chciał spalić, dałem hamulec przedni cały gaz i nie dało rady. Czy to za cięzkie rolki? Ile gram lżejsze dać?
Filmik
http://www.youtube.com/watch?v=0kJt10M7 ... e=youtu.be
Post: 12 lip 2013, 22:08
napisz ile masz gram rolki jaką masz sprężynę centralną,sprężynki sprzęgła.
Post: 12 lip 2013, 22:16
Pojazd: znowu SR Custom
wyreguluj może napęd?
SR CUSTOM
Post: 12 lip 2013, 22:19
No właśnie nie mam pojęcia jakie rolki,musze je zważyć..
Post: 12 lip 2013, 22:28
jeśli masz napęd oryginalny to zmień sprężyne centralną najlepiej stage6 medium spężynki sprzęgłą +30% i rolki 4,5 gram.
Post: 12 lip 2013, 22:30
Dzwon s6 wingcooler, sprzęgło tec evo racing z niebieskimi spręzynkami i centralka biała malossi kupowana moze z 2 tygodnie temu.
Post: 12 lip 2013, 22:36
zmień sprężynki sprzęgła na średnie bo te masz prawdopodobnie miękkie i centralkę malossi zółtą.no i te rolki 4,5 g jak pisałem wyżej.
Post: 12 lip 2013, 22:43
nie no kurde nie widzi mi sie kupowanie w ciemno malossi żółtej skoro białą kupowałem z 2 tygodnie temu i dałem za to 30zł może nie wiele ale tu 30zł, tam 30zł i sie 200zł nazbiera.
Wydaje mi sie że tylko rolki są za cieżkie. Sprężynki do regulacji mam, centralki nie mam, rolek też :/
Post: 12 lip 2013, 23:14
też mam przeczucie że centralka okaże się za miękka
SR CUSTOM
Post: 12 lip 2013, 23:35
Dobra ja jakoś postaram sie zważyć rolki i wtedy napisze ile ważą a wy mi coś doradzicie
