Dzisiaj jest 29 sie 2026, 1:05
Post: 13 lip 2013, 10:16
Witam mam mały problem otóż docieram streetrace i strasznie mi sie grzeje ze cylka nie da sie reką dotknac bo tak parzy ;/
Pompa działa bo chłodnica też jest bardzo goraca , układ odpowietrzony
Gażnik 21 mm dellorto
Zobacz---->Aerox Sport[*]
Post: 13 lip 2013, 10:19
może katujesz ten cylek ze Jest tak gorący?Zobacz czy nic nie cieknie.Czy jest wszystko szczelne
Madzia f12 By ~Green
Post: 13 lip 2013, 10:20
To chyba noramalne ze sie reka nie dotkniesz bo zimny też nie bedzie w końcu musi miec troche temp
Sonik
Post: 13 lip 2013, 10:25
~Green Cylka nie katuje jezdze spokojnie czasami dam mu troche wiecej wkoncu mam na dotarciu
sonik212 Rozumiem ze temp.musi miec ale nie az taka ze cylka nie da sie na sekundke dotknąc.
Post: 13 lip 2013, 10:48
Pojazd: znowu SR Custom
a dysze jaką masz?
SR CUSTOM
Post: 13 lip 2013, 11:01
85 iglica na maxa w dół
Post: 13 lip 2013, 11:06
Nie no dysze masz dobra jak masz gaźnik 21 ; o może kup 1 chłodnice przepływową?
Post: 13 lip 2013, 11:24
Kurcze chyba tak trzeba będzie zrobic kupie chłodnice przepływowa + termometr tablicowy
Tylko portfel pusty xd
Post: 13 lip 2013, 11:31
może wystarczy tylko termometr tablicowy
Post: 13 lip 2013, 11:34
Najpierw pewnie kupie termometr i zobacze jaka temp.bedzie miał dopiero potem gdy sie okaze ze jest za duza kupie chłodnice
Post: 13 lip 2013, 11:49
Dokładnie kup sam termometr moim zdaniem powinno być dobrze, przecież odpowiednia temperatura wody to mniej więcej 80 90 stopni więc na pewno bd gorący :D
Post: 13 lip 2013, 12:10
to jest odpowiednia tem pracy silnika 4t a my tu mamy 2t wiec max 80stopni tak 75stopni jest good
masz termostat
Post: 13 lip 2013, 12:45
No do 80 myślę że jak bd to też bd dobrze, ale jednak to nadal taka temperatura że ciężko aby cylek nie był bardzo gorący no ale kupisz termometr to się okaże :D
Post: 13 lip 2013, 16:05
Jbc. nie mam termostatu
Ok jutro zamówie termostat i sie okaże
