Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 6:52
Post: 13 lip 2013, 10:31
Siemka , moze jest już kilka tematów na ten temat , ale chciałem dowiedzieć się co u Mnie .
Moja Hondka leci 65km/h , czasem coś więcej . Posiadam wszystko seryjne . Co wymienić ? Rolki na cięższe ? ( jak tak to jakie ,ile gram ).
Moja Hondka , look - http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=295034
Post: 13 lip 2013, 10:35
ZybekR, jakie masz aktualnie rolki ? Nie jesteśmy magikami żebyśmy mogli Ci powiedzieć jakiej ciężkości mają być rolki.Po 1 sprawdź czy masz zdjętą każdą blokadę.Po 2 Daj większą dyszę do gaźnika i go wyreguluj.Po 3 użyj opcji szukaj gdyż co chwila powstają tematy o tej samej tematyce.
Madzia f12 By ~Green
Post: 13 lip 2013, 10:41
Napisałem wszystko seria , rolki także . Nie wiem jakie tam są , ale kupię cięższe , widziałem w jednym poście że ktoś miał 9g. Ale zapytam jeszcze typka który siedzi za biurkiem tam i Mi chyba doradzi :D Będę myślał co dalej jak założe je . Blokady zdjęte wszystkie ;)
Post: 13 lip 2013, 10:43
Jak kupisz 9g to z miejsca nie ruszysz ^^ Wyjmij wario weź wagę i zważ je.Wtedy w przybliżeniu będziemy mogli powiedzieć Ci jakie masz wsadzić.
Post: 13 lip 2013, 14:10
1. Rolki służą do regulacji a nie zwiększania v max czy przyspieszenia !!!
2. Honda ma krótkie przełożenia 13.5 obrotów dzwonu( około) na jeden obrót koła. Co się przekłada na v max.
3. Samo w sobie wario jest blokadą gdyż jest małe. Sama wymiana wariatora na np malossi multivar daje 10km\h
4. Wymiana wydechu na sportowy też da osiągi.
5. Co do modułów to było kilka wersji. Jedne po przecięciu drucika były "odblokowane" a w tych drugich nic to nie dawało. Widziałem kiedyś odblokowany moduł stage6 za 200zl.
-- 13 lip 2013, o 14:10 --
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 13 lip 2013, 15:24
Hondy tak mają ? :D
Bo zdaje Mi się że kompresja ucieka , czy coś takiego :D i przez to nie ma więcej mocy żeby iść więcej ;d
