Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:56
Post: 13 lip 2013, 20:04
Witam wszystkich. Na wstępie żeby nie było nie jasności proszę o wypowiedzi ludzi obeznanych. Skuter. rox z 2002r Setup:
-Polini sport 70ccm
-dell'orto 21mm
-membrana oryginalna
-kruciec oblokowany
-wał tec racig HPC
-łożyska teflonowe
-wario polini
i inne pierdołki
Problem jest taki, że kable od mieszanki wchodzące do gaźnika na jednym ustawieniu podają paliwo (aż za dużo za każdym razem aż sie leje na świece) a za drugim razem świeca jest sucha jak wiór. Gdy go zaleje i przełoże kable to pochodzi z 30 sekund aż przepali to co ma w gaźniku i pada. I tak za każdym razem. Wgl nie podaje paliwa jak by nie było podciśnienia na gaźniku. Kranik sprawny, zimeringi także całe ani grama przedmuchu, tłok dobrze założony, kartery szczelne. Ma ktoś pomysł co to może być? Proszę o szybką odp z góry dziękuję za pomoc
Eloszka :)
Post: 13 lip 2013, 20:44
jak można dać podciśnienie zamiast paliwa a paliwo zamiast podciśnienia???
węże (twoje kable) powinny być ustawione tak:
dolny wężyk który wychodzi od kranika to podciśnienie, więc powinien iść do "dzyndzla" wychodzącego najbliżej krućca
górny wężyk powinien być podłączony do wejścia na paliwo
Potem tylko regulacja...
Post: 13 lip 2013, 21:43
Zgadzam się z Tobą. Ale mówie Ci, że jak jest tak podłączone na ustawieniu półtora na dwa i pół. Odpali tylko to co ma w gaźniku przepali i koniec. Brak wahy w gaźniku i w ogóle nie podaje. Czyściłem 3 razy i rozbierałem cały układ wszystko spasowane i szczelne. A Świeca sucha jak wiór
Eloszka :)
Post: 13 lip 2013, 22:34
sprobuj wyczyścic jeszcze kranik a wejście paliwa przy gaźniku przeczyć jakąć długą igłą czy cos i zobacz czy nie ma jakiegoś zatoru
Post: 14 lip 2013, 14:30
spoko sprawdze bo jeszcze tego nie zrobiłem. Mam nadzieje że to taka pierdułka
-- 14 lip 2013, o 14:30 --
Sprawdziłem, wszystko jest drożne. Kable dobrze podłączone. Zalewa go benzyną że aż pływa. Nawet jak jest gaźnik zakręcony. Ja stawiam, że membrana na kraniku jest uszkodzona i leje jak głupi. Jak zdjełem kruciec to aż waha pływała w komorze wału to samo. Co wy o tym myslicie?
Eloszka :)
