Dzisiaj jest 31 lip 2026, 12:25
 Tytuł: DO ZAMKNIECIA
Post: 13 lip 2013, 16:22
Pojazd: Peugeot Jet Force C-Tech
witam kupilem licznik stage6 i mam problem bo wedlug mnie nie wszystko jest kompletne i sprawne ale sprzedawca twierdzi ze wszystko jest OK. Pro sze zebyscie pomogli mi podlaczyc to czy wgl da sie to podlaczyc jak nie to bede mu odsylal. Zobaczcie i postarajcie sie pomóc ;)
Pozdrawiam :)
ZAPRASZAM DO MOJEJ MASZYNY
PEUGEOT JET FORCE C-TECH
peugeot-jet-force-by-swierzy-t364204.html
Ostatnio zmieniony 17 lip 2013, 22:22 przez marcinzaki820, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2013, 20:53
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
To jest obrotomierz i termometr.
Jeden kabel idzie pod cewkę a drugi do czujnika temperatury.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2013, 16:55 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2013, 21:42
Słodki-Skc, chciales chyba napisac ze TO JEST obrotomierz oraz termometr :P
takie jak tutaj http://shop.mieloch.pl/obrotomierz-stage6-uniwersalny,pZ000719.bhtml
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=289489 <----- aprilia sr na s6 racing !
Post: 13 lip 2013, 22:03
wlasnie widac ze sprzedawca mnie w chu** zrobil bo nie mam tak naprawde zadnego czujnika.... odsylam mu to
Post: 13 lip 2013, 22:19
A masz w swoim skuterze obrotomierz ? bo jak nie to wsumie sie oplaca dokupic czujnik bo ten termometr z obrotomierzem jest drugie tyle droższy od samego termometra :D
Post: 13 lip 2013, 23:13
Z tego co widzę to dał Ci zestaw czujników pod świece, więc któryś z tych kabli które są na dole (ten z żółtą izolacją i ten na prawo od niego) będą kablami od czujników. Jeden od obrotomierza, a drugi od termometru.
Jeśli masz skuter w LC to żaden z tych czujników pod świece Ci nie zda egzaminu. Do LC potrzebny jest taki czujnik:
http://shop.mieloch.pl/czujnik-temperat ... 0762.bhtml
wkręcany w głowicę.
Te sondy (czujniki) są do silników AC. Zakłada się je pod świecę.
Co do obrotomierza to wiem mniej.. Ale chyba jak pisze ktoś wyżej idzie kabel do cewki (nie wiem jak się podłącza go). Zapytaj kogoś kto ma obrotomierz jak to podłączyć.
Na moje oko:
Zółty idzie do cewki (obrotomierz)
A ten po prawo od żółtego jest do tych bordowych czujników, które podają temp. (termometr)
NIE JESTEM PEWNY NA 100% to tylko moje przypuszczenia
Aprilia SR 50 by Gandi *klik*
Audi A3 8L 1.9 TDI by Gandi *klik*
Post: 14 lip 2013, 2:27
kupiłeś to na allegro ??
TGB 303 rs
- Gaznik Dellorto 17,5 mm
- Wariator Polini Speed Control
- Wydech Metrakit Hand Made Alu
- Filter Polini AirBox
Post: 14 lip 2013, 9:18
KapciO, kupilem go od typa. dobra mam niby ten czujnik od termometru ale on jest na gwint a ja nie mam zadnego kabla na gwint , wiec nie mam jak go zamontowac. Obrotomierz jest na 3 dziurki jakby :D a nie mam zadnego kabla na 3 wiec nie mam jak podlaczyc. Reasumujac praktycznie nie mam ani jednego sprawnego czujnika... i na dodatek jest oderwany kabel od obr ledwo sie trzyma na 2/3 wiazkach..podlaczylem to tak jak w instrukcji jakby, lapcie i wyraznie widac ze nie mam czujnika a nawet zadnego kabla do obr.. oplaca sie kupowac te czujniki czy dac sobie z tym spokoj?? i odeslac mu??
Post: 14 lip 2013, 16:54
Roofi'e pisze:
No dokładnie, dzięki że wykryłeś że mi się wkradło "nie" :)
Post: 14 lip 2013, 19:26
odeślij mu to i daj sobie z tym spokój :D
TGB 303 rs
Post: 15 lip 2013, 7:29
KapciO, spoko tak wlasnie zrobie ;)
Post: 15 lip 2013, 9:19
Ile za to dałeś jeśli to nie tajemnica? I czy koleś zgadza sie na odesłanie?
Post: 15 lip 2013, 12:21
Gandi, 180zł dalem. musi sie zgodzic. Koles to Konrad Orłowski z Ostrowa Mazowieckiego. Jak ktos zna niech pisze :D
Post: 15 lip 2013, 12:30
Nie wiem jak można tego nie podłaczyć? skoro kabel sygnałowy do obrotomierza jest czujnik temperatury też. Wiesz na twoim miejscu nie kupował bym tego skoro nie masz zielonego pojęcia jak to zmontować. To tak samo jak byś kupił pralkę i nie umiał jej włączyć
Wariat492 pisze:
Post: 15 lip 2013, 12:44
Jak by nie chcial tego przyjąć z powrotem to mogę kupić to od Ciebie za 50 zł :)
Post: 16 lip 2013, 8:59
naziol, jak bys zauwazyl to zielony i zolty to plus i minus :P a wlasnie nie dostalem ZADNEGO kabla do obr, bede musial sobie dokupic.Gandi, nie sprzedaje :D
Post: 16 lip 2013, 11:27
Zobacz wychodzą z licznika 3 kable więc gdzie wepniesz 4 kabel? pod obudowę przykleisz chłopie? w sumie zrobisz jak uważasz
Wariat492 pisze:
Post: 16 lip 2013, 21:04
Montażu wystarczy poszukać w necie proszę:
Montaż:
Montaż jest bardzo prosty, mamy trzy kabelki, każdy o innej długości. Najdłuzszy z zielona końcówką prowadzimy przez cały skuter do fajki od cylindra i dokładnie ruchem spiralnym okręcamy fajkę zielonym kabelkiem – od obrotów (wyłapuje impulsy magnetyczne wskazując nam obroty z dokładnością do 10obr/min)
Drugi kabel posiada czujnik, który również prowadzimy w okolice silnika mianowicie do głowicy cylindra, tam znajduje się gwint obok świecy, na który wkręcamy nasz czujnik – odpowiedzialny za temperaturę.
Trzeci kabel to masa, musimy go przymocować do metalowej części skutera – dzięki czemu nasz obrotomierz ma podświetlenie. Pamiętamy, aby kable nie były widoczne i staramy się je ukryć pod plastikami, podłogą itp.
I druga sprawamarcinzaki820, oskarżasz tego gościa jako oszusta, wypisujesz jego wszystkie dane, a wszystkie kable są.
Jak byś trochę pomyślał dawno byś to podłączył, ale lepiej tego samemu nie rób bo jeszcze coś popieprzysz.
Post: 17 lip 2013, 2:53
Słodki-Skc Przecież on wie lepiej tam powinno być minimum z 10 tych kabli żeby to działało :mrgreen: nie ważne że ich nie podłączy nigdzie ale muszą być
Wariat492 pisze:
Post: 17 lip 2013, 22:14
Nie ma wszystkich kabli :P zreszta nie wazne otworzylem go i ma przepalona sciezke i obr nie bedzie dzialac i tak samo z niebieskim podswietleniem. A co do kabli to sa niby 3 ale te 3 nie sa po jednym do kazdego, do temperatury idzie ten czarny dlugi i laczy sie z kablem od czujnika ale ten typ mial od LC i madry zamiast dac mi caly czujnik z kablem to on go urwal i dal mia te metalowe czerwone pod swiece gdzie idzie tam gwint, potem idzie ( srodkowy) i on ma isc do aku, i 3 obr i tam ma isc kabel WN a takiego kabla nie dostalem. Słodki-Skc, oskarzam go bo mam powody, wszystko mialo byc sprawne i kompletne a popalone sciezki w srodku to chyba nie jest jednak wszystko ok.naziol, Jak nic nie wnosisz do tematu to nic nie pisz.
