Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:28
Post: 11 lip 2013, 15:03
Pojazd: Yarox :)
Witam Mam taki problem Kupiłem cylinder motoforce sport 70 ładnie chodzi zbiera sie ale mam pewien problem po 4-5 min skuter gaśnie mam gaznik teca 17.5 i wcześniej zamontowałem kranik ręczny ponieważ jak go nie było paliwo na zgaszonym skuterze sie lało i dlatego założyłem Gaznik nowy mam go może 2tyg.
Post: 11 lip 2013, 16:01
wyreguluj go daj większą dysze,gaśnie może przez to że jak się rozgrzeje to dostaje za mało paliwa i gaśnie,po rozgrzaniu przekręć trochę w prawo śrubą od obrotów(taka ze sprężynką).
a jak to nie pomoże to sprawdz czy nie masz tłoka na odwrót założonego(wiele jest takich agentów)
zdejm głowice i zobacz czy strzałka na tłoku jest skierowana w dół(w stronę wydechu)jeśli na odwrót to przekręć go.
Post: 11 lip 2013, 17:30
Pojazd: Aerox
Sprawdź membrany skoro sie paliwo leje.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 11 lip 2013, 21:08
Pojazd: Senda DRD PRO '10
kamil061997, jak by założył na odwrót tłok to by były inne konsekwencje a raczej to nie jest tego wina , że po rozgrzaniu gaśnie ,ja bym jeszcze ssanie sprawdził
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 11 lip 2013, 22:07
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
albo tłok puchnie
Zapraszam --------> baotian-by-stunter-t375756.html
NOWY W GARAŻU peugeot-vivacity-by-stunter-t393689.html
Post: 14 lip 2013, 11:01
Pojazd: Yarox :)
much1997r tłok raczej nie puchnie
To wygląda tak że mu chyba paliwa brakuje Daje mu cały gaz i wql gaśnie lecz jak sie utrzyma na obrotach wolnych to potem normalnie ujade z 50m i znów taka sama sytuacja Może te membrany coś
