Dzisiaj jest 30 sie 2026, 0:36
Post: 12 lip 2013, 10:35
Pojazd: eserka
Witam.
Gdy ruszam ( nawet z pełnej manetki ) To skuter kręci duże obroty, ale tak jakby nie przenosił mocy na koło.
Co to może być? tak jakby pasek ślizgał się, lub sprzęgło na dzwonie, ale raczej nie bo dzwon i sprzęgło są nowe
Pasek też jest w dobrym stanie.
Rolki 4.5 sprężyna niebieska hebo (wariator hebo NG )
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 12 lip 2013, 11:07
Pojazd: znowu SR Custom
za twarde sprężynki sprzęgła
SR CUSTOM
Post: 12 lip 2013, 11:33
Pojazd: eserka
jesteś pewien? a sprężyna dociskowa niema nic do gadania? że taksie wyrażę :P
wgl Niebieska Hebo pod Leovince ZX i Hebo Ng nie jest za mocna? niedługo wstawię S6 Streetrace więc nie wiem, jak to będzie. Ale jade tylko 65/70 km/h więc coś jest nie tak z napędem.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 12 lip 2013, 11:37
Pojazd: Aprilia Amico GL
no to se wrzuć słabszą skoro domyślasz się ze jest za mocna bo faktycznie jak do serii to masz założone to w ciul za mocna
Post: 12 lip 2013, 13:33
Pojazd: eserka
Byłem w garażu,
Set jaki obecnie jest: Wario hebo NG, ( rolki 4.5g takie małe kwadraty już )
Sprzęgło Tec Evo Racing, z Niebieską sprezyną hebo i sprężynkami naciągniętymi na full
jechałem 70km/h ruszał z wysokich obrotów, a prędkość rozwijał w miare ok.
Teraz gdy wymieniłem sprężyne na Hebo czarną ( o 6 kg mniej ) i opuściłem naciągnięcie sprężynek na sam dół, to skuter na wolnych obrotach szarpie leciutko jak by chciał jechać, a gdy już jadę, To kręci bardzo małe obroty, i wolno sie zbiera, co z tym faktem zrobić??
Dobrze mi sie wydaje że lżejsze rolki powinny dać większe obroty, a co za tym idzie wiekszy v-max i przyspieszenie? bo przy tych 70km/h tez kręci dużo mniejsze obroty.
Przypomnę że mam Leovince ZX i Hebo NG
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 12 lip 2013, 19:43
Im lżejsze rolki tym bardziej będzie Ci wył przy większej prędkości. Wsadź może 5 gram i zobacz jak jest. Skoro mówisz że są już kwadraty to na pewno jest wina rolek.
Post: 13 lip 2013, 12:21
Pojazd: eserka
Mateusz, no ale skoro teraz mówię ze kreci mi dość małe obroty, to jak wstawie o 0.5g cięższe rolki to bedzie krecił jeszcze mniejsze?
Po prostu gdy dałem miękkszą sprężyne to kręci mniejsze obroty, ale v-max jest taki sam.
-- 13 lip 2013, o 12:21 --
Włożyłem o 0.5g lżejsze rolki i tak jak mówiłes wyje od samego dołu, a przyspiesza bardzo mozolnie v-max spadł o 5km/h
Co to oznacza? na tych 4.5 chodził znacznie ciszej, obroty też miał mniejsze od zmiany tej sprężyny centralnej.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 13 lip 2013, 22:41
wiec wnioskuje ze najlepszym rozwiązaniem będzie zestaw rolek 4.75 i sprężyna o około 3kg twardsza od teraźniejszej. sprężynpi powinieneś mieć tak usawione aby startował z ciut wyższych obrotów niż w późniejszym etapie przyspieszania. Pomieszaj rolki 4.5 z 5'kami i wsadź tą hebo niebieską i sprawdzaj jak będzie.
Post: 14 lip 2013, 13:39
Pojazd: eserka
Baker, a jeśli wstawię cylek 70 Malossiego to jak wtedy będe musiał wyregulować napęd?
Czy nie da się tego wywnioskować z tego co teraz wiemy
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 14 lip 2013, 13:46
Jak CASEY napisal na kwadratowe rolki , napierw wymien te rolki na dobre "okrągłe" i mysle ze problem ustąpi.
Post: 14 lip 2013, 16:27
Pojazd: eserka
kranek te rolki mają przebieg 300 km, są to rolki motoforce i po tych 300km zrobiły się z 2 stron właśnie takie przetarte ślady, czy to oznacza ze są zużyte?
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 14 lip 2013, 21:37
nie
a co do cylka, to regulacja jest nieraz potrzebna nawet po szlifie..
Post: 15 lip 2013, 11:04
Pojazd: eserka
Baker ale gdy cylek bedzie miał wiekszą moc to daje się lżejsze rolki/ twardsza centralka tak?
To może te 4.5 będzie odpowiadać do niebieskiej centralki przy nowym cylku.
Z czasem zobaczę, bo niedługo będę wkładał malossiego :)
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
