Dzisiaj jest 21 sie 2026, 2:07
Post: 13 lip 2013, 21:52
siemanko, krótko i na temat co moze tak brzęczeć?
http://www.youtube.com/watch?v=0kJt10M7fwE
Post: 13 lip 2013, 22:08
jeśli mam stawiać na przekładnie lub pierścienie to na 100% pierścienie.
Post: 14 lip 2013, 19:59
jak słyszę te wypowiedzi że to na 100% pierścienie to mnie krew zalewa! Nie wiem czy ktoś w ogóle słyszał brzęczące pierścienie na tym forum. A przekładnia jak już to tak nie brzęczy tylko wyje. Jak nie wiecie w czym problem to się nie udzielajcie
Brzęczy ci to koło od rozrusznika http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 8b064168d2
to jest za wariatorem. Tam w tym kole w plastiku masz 3 sprężynki i 3 bolce i pewnie się sprężynki wyrobiły i zawiesiły i dlatego brzęczy. Zdejm pokrywę napędu i wariator zdejm to koło odkręć ten plastik z koła i włóż samo to metalowe koło i złóż wszystko tak jak było i nie będzie brzęczenia tylko nie będziesz mógł odpalić z rozrusznika i sprawdź czy brzęczenie ustalo
Post: 14 lip 2013, 21:50
piotrek23 No nareszcie konkretna odpowiedź! Dzięki wielkie! Wiem już o co chodzi, wcześniej też tak miałem i też była to wina tego, akurat jutro rozkręcam napęd konkretniej rolki wyciągam to akurat przy okazji naprawię tą część. Dzięki jeszcze raz :)
