Dzisiaj jest 29 gru 2025, 19:25
Post: 13 lip 2013, 20:54
Witam po złożeniu mojego silnika w piaggio na dwóch cylindrach jest to samo ;/ otóż chodzi mi że daje gazu i on z obrotów nie chcę zejść ;/ i ciężko go się odpala ,jedynie jak psiknę plaka to zapala i gaśnie
gaźnik 19mm dellorto (ori) dysza 90 ,ssanie jest ale nie działa ,iglica na samym dole
set :
-Cylinder DR EvO
-Wał Malossi Mhr
-Łożysko Korbowodu Malossi MHR
-Uszczelki Pod Cylinder Malossi
-Nowe łożyska Wału SKF
-Wariator Stage6 Sport Pro
-Wydech Stage6 Pro (Renowacja Redus
-Przeciw talerz Stage6
-Przełożenia Top racing
-Zawór Membranowy Home Made
-Dzwon Stage6
-Sprzęgło Stage6 MK2
-Gaźnik Dellorto 19mm
-Odchudzone Koło magnesowe (Magneto )
- Filtr Malossi e5
Co powiecie żeby dać dyszę większą ??
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 14 lip 2013, 12:43
skoro ssanie nie działa to je wymień...
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 14 lip 2013, 16:59
xxxkubek pisze:
no co ty mnie powiesz :shock: ,twój post mi tak bardzo pomógł i tak dużo wniósł do tematu że proponuję żebyś został mechanikiem roku :)
Post: 14 lip 2013, 17:07
No to po co zakładasz temat? Bo nie czaje, skoro wiesz że ssanie jest popsute i że musisz je wymienić to jaki sens ma zakładanie tego tematu?
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 14 lip 2013, 17:12
xxxkubek pisze:
proszę cie zanim coś napiszesz to pomyśl chociaż z 5 razy albo z 10 :) napisałem o pomoc ponieważ skuter nie chcę zejść z obrotów i za długo odpala , ssanie nie jest temu winne :)
jak masz się " wywyższać " zamiast pomagać to nie rób mi spamu :)
Post: 14 lip 2013, 17:15
Skoro jesteś taki mądry, to kombinuj dalej, i tak zobaczysz, że bez zmiany ssania i się nie obejdzie...
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 14 lip 2013, 17:16
xxxkubek pisze:
nie bądź taki chop do przodu bo ci tyłu zabraknie :) a co powiesz na to że dałem inne ssanie ( sprawne ) i to samo jest ??
Post: 14 lip 2013, 17:17
to nie ssanie to raz
a 2 to że ma nowe ręczne ssanie ;**
Post: 14 lip 2013, 22:45
Trudno, ale właśnie tak objawia się zepsute ssanie, masz pewność że ręczne jest dobrze założone? :)
No ale dobra, skoro mówisz ze na pewno nie to, to sprawdziłeś czy nie łapie lewego powietrza?
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 15 lip 2013, 9:55
lewe powietrze nie mówię że nie ,ale nie ma gdzie :) wszystko ładnie kiedy się da skręcane jest zawsze na uszczelki
Post: 15 lip 2013, 11:47
Linka w jakim stanie? może się gdzieś przecierać i nie odbija od razu
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 15 lip 2013, 21:24
xxxkubek pisze:
linka nówka , z rolgazu bez pośrednio do gaźnika idzie :)
Post: 15 lip 2013, 21:31
Próbowałeś na innych dyszach?
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 18 lip 2013, 20:39
xxxkubek pisze:
Tak ,teraz mu 95 w wolnym czasie zapakuję i zobaczymy
