Dzisiaj jest 08 lis 2026, 9:02
Post: 15 lip 2013, 10:25
Witam mam taki problem w roxie gdy jadę te 90 km/h przez dłuższy czas (około 400 m xd) to zamula robi buu spuszczę z gazu buu i się wkręci idzie normalnie z znowu jak jadę przez dłuższy czas to jest to samo..Setup:
-cylek stage6 streetrace 70
-wydech stage6 pro replica
-wario hebo NG
-pasek malossi x-special
-sprężynki sprzęgła stage6 czerwone
-sprężyna stage6 strong
-rolki 5,4 g(3 rolki)
-gaźnik YSN 17,5 dysza stage6 110
nowa świeca i jest trochę lepiej bo przed tem też zamulało ale mocniej..dodam jeszcze ze po wymianie swiecy było ok ale pochodził tydzien i znowu to samo.. czego to może być wina?Z góry dzięki :D
Post: 15 lip 2013, 13:24
Miałem to samo ale przy 80km/h, problem tkwił w gaźniku, ponieważ za wolno napełniała się komora pływakowa i podejżewam że u ciebie jest to samo, sa mały poziom paliwa. Ja rozebrałem gażnik, odkręciłem komore pływakową, zdjełem pływak z tą iglicą i tam gdzie iglica wchodzi to tą tulejke wypchnełem lekko do góry czyli w strone gdzie nachodzi wężyk od paliwa jakieś 0,5mm powinno wystarczyć, max milimetr. Po tych czynnościach problem znikł.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 15 lip 2013, 14:07
a jak bym kupił 19mm bo z tyn od początku były problemy z regulacją...19mm nie bd za wielki do tego seta?:D
Kyski :D
Post: 15 lip 2013, 14:46
Pojazd: ROUTER METRO CITY 4t
Skoro chcesz kupić gaźnik to do tego setupa polecał bym dellorto 19 ;)
GG : 23155238
Odpowiedz na moje pytanie nic Ci się nie stanie :D
Post: 15 lip 2013, 15:24
Pojazd: znowu SR Custom
kup sobie gaźnik pwk 19mm, będzie idealny
SR CUSTOM
