Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:52
Post: 14 lip 2013, 16:26
Witajcie, moim zdaniem to chyba nie jest normalne jak na 5L zrobiłem 40km, co Wy na to?
Setup:
Streetrace po portingu (na dotarciu aktualnie)
Dellorto 19
Polini Air Box
Dysza głowna: 72
Świeca: Kawa z mlekiem
Tylko jeszcze z tłumika pluje beną taka czarną i końcówka świecy ma kolor kawy z mlekiem ale jak ją wykręcę to gwint ma taki mokry od beny czarnej - taki jak pluje z tłumika ;)
Zapraszam do mojej kiły ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 15 lip 2013, 13:46
Pojazd: ROUTER METRO CITY 4t
A moim zdaniem za dużo wyreguluj gaźnik bo skoro pluje z wydechu to jasne ze za dużo oleju i benzyny dostaje.
GG : 23155238
Odpowiedz na moje pytanie nic Ci się nie stanie :D
Post: 16 lip 2013, 17:05
No ja tez nie wątpię ze mało pali... no inaczej już się wyregulować nie da - bo włożyłem najmniejsza dysze jaka miałem tj. 70 na niej już nie jedzie - max 50km/h - a z wydechu nadal coś tam pluje. może też już po prostu wata nasiąknęła tą benzyną z olejem? Co na to poradzić? wymiana waty? czy co?
Dodam jeszcze ze mieszankę robię sam :)
-- 16 lip 2013, o 17:02 --
I co nadal nikt nie wie co może być nie tak, ze tyle pije?
----->KLIKNIJ!!!
Post: 16 lip 2013, 17:09
jak pluje CI benzyna to wymien swiece na ta z wieksza cieplota
Madzia f12 By ~Green
Post: 17 lip 2013, 17:48
Tzn na jaką? Bo aktualnie mam: BR8HS albo mogę mieć BPR8HS
Jaką zakupić?
-- 17 lip 2013, o 17:48 --
Sprawdziłem uszczelniacz od strony wariatora - i wyglądał ok. sprawdziłem po raz drugi zawór membranowy - żadna płytka nie odstaje - a prześwitów nie ma bo płytki są metalowe/stalowe ;o
Co działać dalej?
----->KLIKNIJ!!!
Post: 17 lip 2013, 18:51
A zabezpieczenie iglicy na którym rowku ?
Post: 17 lip 2013, 19:02
Kup moze BR9HS
Post: 17 lip 2013, 20:31
mariuszaerox pisze:
Zabezpieczenie na samej górze - iglica schodzi jak najniżej :)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 17 lip 2013, 21:07
Spróbuj dać niżej zabezpieczenie.
Post: 18 lip 2013, 8:01
też tak miałem stary ale na dyszy 80 i bez porta przy malossi sport 70. wsadz mu wieksza dysze, brzmi apsurdalnie ale u mnie pomoglo i to sporo, spalanie 4.5 w trasie we 2
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 18 lip 2013, 21:37
tajniaq pisze:
to z dyszy 80 na jaką wymieniłeś?
----->KLIKNIJ!!!
Post: 19 lip 2013, 7:30
na 100
Post: 19 lip 2013, 13:28
Moze porting zwalony.... ;)
Malossi Sport 70
Post: 19 lip 2013, 17:20
zła regulacja i tyle
Post: 19 lip 2013, 18:20
bart1aerox100 pisze:
I tak tez można się wypierać?
To zaproponował byś co zrobić dotycząc tej regulacji - bo ja już chyba wszystko zmieniłem co możliwe :)
----->KLIKNIJ!!!
