Dzisiaj jest 25 mar 2026, 10:08
Post: 14 lip 2013, 20:32
tak jak w temacie . 5 min po odpaleniu jeździ sie wyśmienicie , i chciałbym zeby tak było . Mam sprężynę centralną czerwona TOPA , zielone sprezynki sprzęgła POLINI , rolki seria lekko kwadratowe ( wiecie jakie ma arejka oryginalną wagę ? ) i cylek po full rozwiercie okna wydechowego i lekki port . v max 85 i na zimnym jest moment. pozniej ledwo rusza , musze sie odpychac. jak to wyregulowac ?
Post: 14 lip 2013, 21:30
sprężyna miękknie ;)
Post: 14 lip 2013, 21:36
Pojazd: Sport Rox
To co wyżej ;)
miałem tak samo, wymiana na nową hebo pomogło ;)
To co wiem to powiem :D
Staram się pomagać jak mogę :)
Post: 15 lip 2013, 13:18
no to ok , poradźcie jaką najlepiej , żeby podczas jazdy zawsze reagował na gaz i jechał " tak jakby od początku " i jakie rolki bo nawet nie wiem jakie seryjne ..
Post: 15 lip 2013, 21:32
sprawdź jaki stan mają rolki a jak są idealne to nową sprężynę
Post: 15 lip 2013, 21:38
Pojazd: Sport Rox
Co do sprężyny to cos ze stajni s6 medium lub soft.;)
Post: 16 lip 2013, 2:16
Pojazd: Aprilia Gulliver
Polecam Polini Evo Slider ;) 22 lub 28 kg
Post: 19 lip 2013, 21:02
Rolki kwadratowe.... Sprawdziłem i seryjne chyba 6.5g :) i chyba wezmę medium stage6
-- 16 lip 2013, o 09:25 --
-- 19 lip 2013, o 21:01 --
wieć Panowie . sprezynki sprzegła hard stage6 , centralka medium stage6 , rolki bodajze 6,5 grama seryjne nigdy nie wymieniane juz kwadraty. i wrazenia . start zapowiadał sie idealny ma wysokie obroty fajnie szarpie i nagle skuterem az trzepie ( silnik sie meczy ) i pomału sie rozpedza .v max 80 + . czyzby za ciezke rolki ?
-- 19 lip 2013, o 21:02 --
Post: 19 lip 2013, 21:19
Pojazd: Aprilia Rally AC
Zmień rolki, bo mogą być już mocno kwadratowe.
Załóż z jakieś 5,5g ja mam i polecam.
Post: 19 lip 2013, 21:41
chce zamowic rolki testowe stage6 jaka wagee ?
Post: 19 lip 2013, 23:56
kup sobie testowe polini te s6 są testowe w pełni tego słowa znaczeniu moment i nie będzie kopert :) ja miałem takie jak w linku poniżej bardzo wytrzymałe do tego stopnia że zapomniałem że wgl one są :)
http://allegro.pl/zestaw-rolek-wariator ... 21556.html masz lżejsze takie jak były seryjnie i cięższe
Wariat492 pisze:
