Dzisiaj jest 02 paź 2026, 17:22
Post: 16 lip 2013, 15:23
Witam, przed chwilą chciałem zajrzeć do przekładni aby sprawdzić w jakim stanie jest pasek i reszta rzeczy, lecz nie mogę się tam dostać ponieważ nie mogę odkręcić ostatniej śrubki, macie może jakieś sposoby jak to zrobić ? Śrubka ta jest prawie że okrągła w środku.
Post: 16 lip 2013, 15:35
załóż jeszcze raz klucz imbusowy na śrubę i uderz w klucz z młotkiem tak jakbyś chciał ten klucz wbic w śrubę i odkręc , powinno pomóc, lub zeszlifuj na szlifierce pręt na sześciokąt [ ala trapez] odpowiadający rozmiarowi klucza ,nabij i odkręc , a tą śrubę już po wykręceniu wyrzuc.
Post: 16 lip 2013, 16:08
Dzięki, poradziłem sobie. :)
Teraz mam kolejne pytanie - czy z przekładnią jest wszystko ok ?
Pytam z samej ciekawości. :)
Post: 16 lip 2013, 17:28
w porządku a co źle jedzie czy co że pytasz ?
Post: 16 lip 2013, 17:35
Na oko nie widać aby czegoś na przykład brakowało.
Przyjrzyj się paskowi, obadaj czy nie ma pęknięć między ząbkami i czy nie jest nigdzie naderwany.
Złap też organoleptycznie za wariator i dzwon. Poruszaj w każdą stronę, aby wyczuć ewentualny luz na łożyskach.
Jeśli chcesz dalej grzebać, na przykład obadać stan okładzin sprzęgła i wygląd rolek to musi rozebrać cały napęd. Ale jeśli maszyna jeździ, siodło nie spełnia roli wibratora to nie musisz nic rozkręcać, chyba, że z czystej ciekawości i chęci poznania budowy motoroweru :)
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 16 lip 2013, 19:37
Właśnie zrobiłem to bo miałem chęć poznania co jest tam w środku, jest to mój pierwszy skuter, a chcę go pozmieniać mechanicznie. :) A przy okazji chciałem właśnie sprawdzić jak pasek się trzyma. :)
-- 16 lip 2013, o 19:37 --
Co do wariatora - http://shop.mieloch.pl/wariator-polini- ... 4775.bhtml - czy ten polepszy moje przyśpieszenie na seryjnym wydechu ? Z czasem tłumik by doszedł. :) Co jeszcze możecie polecić na przyśpieszenie ? Z góry dzięki. (Yamaha Aerox - full seria)
Post: 16 lip 2013, 19:43
Pojazd: YamahaDT125/YamahaNeos
kup wario malossi multiwar albo ten wydech leo viunce zx i gaźnik dellerto 17,5
Zajrzyj do Mojej DT125
yamaha-dt-125-by-wiadro-t360660.html
http://neos.jud.pl/viewtopic.php?p=27271#27271
Post: 16 lip 2013, 19:58
Sprężyna biała będzie dobra ? Jakie rolki do tego dokupić ?
Post: 16 lip 2013, 20:43
Pojazd: Aprilia Amico GL
Ja ci proponuję to wszystko odkręcić kupić pianę aktywną i Wyczyścić baaardzo dokładnie na osiągi od razu mówię to nie wpłynie ale nie bd miał potem problemów z rozrusznikiem , kopką i innymi tego typu mechanizmami ;)
