Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:29
Post: 16 lip 2013, 21:01
Siemka !
Mam taki problem z wyregulowaniem roxa na stożku i gaźniku 19 dellorto ponieważ na dyszy 108 motor się "dławi" i nie chce jechać a gdy wyciągne śrubke od powietrza moto zapier****. Dodam że stożek z boxem i nie wiem co zrobić żeby dobrze to wyregulować ?? Jakby ktoś mógł pomoc będę bardzo wdzięczny
Zgłoś ten post
Post: 16 lip 2013, 22:05
Jeżeli masz problem z regulacją to albo masz złą dyszę albo załóż po prostu dyszę 10 mniej i puszkę zamiast stożka . Spróbuj na takich ustawieniach gaźnika , śrubkę mieszanki i powietrza wkręć w opór , potem od mieszanki wykręć o 2,25 obrotu czyli 2 i jedna czwarta , a powietrza o 1,5 :) Powinno być dobrze na takich ustawieniach , później tylko wyreguluj pracę silnika minimalnie ruszając śrubką od mieszanki jak już wyregulujesz zacznij regulować obroty śrubką powietrza , powodzenia :)
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
