Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:54
Post: 11 paź 2009, 15:58
Witam tak jak w temacie wstawaim 2 filmiki pokazujace problem dodam ze na jednym gazie tam jest i pokazuje jak przeywa jak by go zalewalo i zachwilke leci bialy dym z rury wydechowej zaznacze ze przed czyszczeniem gaznika tego niebylo po zlozeniu zaczelo sie to dziac byloi czyszczone kompresorem .
Świeca koloru czarnego . Mokra troche
http://w573.wrzuta.pl/film/atK5ErOgBnH/film0022 ----- filmik nr 1
http://w573.wrzuta.pl/film/973dLUFtkMV/film0023 ----- filmik nr 2
PROSZE O SZYBKA POMOC Najlepiej niech ktos jeszcze na gg napisze !
8747561
a jak cos to tu na forum . :arrow: :arrow: :evil: :evil: :evil: :evil: :ups: :twisted:
Post: 11 paź 2009, 16:31
mieszanke masz zle ustawiona
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 11 paź 2009, 18:08
Wyreguluj gaźnik i zobacz czy z dyszami wszystko ok.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2009, 18:10 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2009, 18:38
wyczyscilem drugi raz wszystkie dysze probowalem reguilowac i zadnych zmian swieca cala mokra zalana
Zapraszam na www.skutery.org
Organizujemy zloty !
Duzo konkursow i nie tylko !
Post: 11 paź 2009, 18:41
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie masz coś z rozrządem :?:
Post: 11 paź 2009, 18:47
wszystko bylo wporzatku wzielem czyscilem gaznik wlozylem i zaczelo sei tak dziac rozrzad jest dobrze ustawiony jest taki moment ze moge go normalnie mocno wkrecic na obroty .
Post: 11 paź 2009, 18:49
Może poziom paliwa w komorze :? Spróbuj z przechyłami na boki jak zareaguje.
Post: 11 paź 2009, 18:50
mozliwe ze jak rozbieralem to blaszke podgielem czy cos wiesz moze jak ustawic prawidlowo ??
Post: 11 paź 2009, 18:53
Jedyne wyjście to przeźroczysty wężyk na króciec spustowy z gaźnika.Wężyk wyżej, poluzować śrubę i porównać z krawędzią komory pływaka jak wysoko jest paliwo. W końcu po to ten króciec tam jest :) To jego podstawowe zadanie.
Post: 11 paź 2009, 18:56
mozesz do mnei napisac na gadu ? bys mi to mogl jakos jasiej wytlumaczyc bo laik jestem ;d 8747561 czekam : )
Post: 11 paź 2009, 18:58
Jak widać GG nie mam ale za chwile wrzucę rysunek.
Post: 11 paź 2009, 18:59
i jak tam ?? masz juzte foto ?
Ostatnio zmieniony 11 paź 2009, 19:21 przez pumektcz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2009, 19:24
ObrazekCzy to jest teraz jasne :?:
Post: 11 paź 2009, 19:34
dobra a plywak powinien byc wlasnie w takim polozeniu jak przedstawiles ?
Post: 11 paź 2009, 19:40
To tylko schemat ideowy ale pływak powinien pływać w paliwie i zamknąć dalszy dopływ.Wtedy sprawdza się poziom paliwa.
Post: 11 paź 2009, 19:46
Mycen pisze:
z tego co rozumie powinien byc zanuzony plywak calkowicie w palitwie ale paliwo minimalnie nad plywakiem tak ?
Post: 11 paź 2009, 19:50
Dokładnie tak.
Post: 12 paź 2009, 15:46
zrobilem to wszystko i zadnej roznicy
