Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:58
Post: 17 lip 2013, 9:25
Pojazd: Aprilia Amico GL
Witam ! Czy ten tłok się nadaje do jazdy czy już tylko wymiana ? i od razu drugie pytanie jeśli wywalę pompkę to muszę to takie żółte zakładać z tą uszczelką ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2e8 ... a691c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/222 ... 27278.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/095 ... f62a8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/71a ... 976dd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2c5 ... 3813a.html
Z góry wielkie Dzięki ! :)
Post: 17 lip 2013, 11:44
musisz wymienić nie można jezdzić z taką dziurą,ten odłamek nie porysował ci może cylindra bo jest dość duży ubytek.ja też wyciągnołem pompkę oleju ale ten napęd włożyłem.
Post: 17 lip 2013, 12:35
a co ty cylek jak nówka właśnie szkoda trochę bo tłok ma ok 2500km Meteor po szlifie więc jak bd musiał znów 100 wydać to się z lekka *****
Post: 17 lip 2013, 12:44
To jak 100 zł dla ciebie to wkur*w... to lepiej wymień ten tłok niż później bd. musiał wydać 100 na szlif jak masz tani dostęp i kupić i tak tłok :)
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 17 lip 2013, 13:03
to ładny z ciebie frajer ( za przeproszeniem ) jak dajesz 100 za szlif bo u mnie taka nieprzyjemność kosztuje 40 zł i jest robione to b. profesjonalnie . 100 zł to jest dużo za dużo jeśli chodzi o dokładanie do skutera tym bardziej że tłok i tak bd tak samo ciulowy trzeba bd dać pewnie na vertexa ...
Post: 17 lip 2013, 15:42
Ja nie miałem nic od strony zapłona tylko zabiezpieczenie uszczelniacza i seger :) uszczelke lepiej założyć po co ma się brud zbierać i kurzyć? Tłok do wyminay
Wariat492 pisze:
Post: 18 lip 2013, 9:32
ja tam miałem uszczelniacz za nim z 5 mm seger napęd pompki seger uszczelka zapłon :D dobra dzieki za info chyb kupie od razu nowy cylek
