Dzisiaj jest 08 lis 2026, 9:02
Post: 17 lip 2013, 20:33
Pojazd: Suzuki Rg 80
Siema . Mam problem z boosterkiem ,gdyż go lekko zatrzęsie lub jade po dziurach robi buuu i przerywa i muszę go wtedy przegazować . Wiecie co to może być ? Dodam że kranik podciśnieniowy jest nowy ,bak zatankowany , gaźnik wyczyszczony .
Proszę o pomoc .
Post: 17 lip 2013, 20:35
fajka łączy??
masa dobrze podpięta??
Post: 18 lip 2013, 20:36
Masa podpięta , fajka do sprawdzenia .
Co może być jeszcze ?
-- 18 lip 2013, o 20:36 --
Fajke wymieniłem na nową i pomogło . Pojechałem do kolegi a jak chciałem wracać znów to samo . Fajka siedzi ciasno co może byc ?
Post: 18 lip 2013, 21:08
źle wpięty przewód na fajce lub cewce i lata ;)
Post: 19 lip 2013, 15:28
Wszystko jest ok z tych rzeczy . Co jeszcze może być ?
Post: 19 lip 2013, 16:28
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Kostka może nie łączyć i tak będzie się działo
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 20 lip 2013, 20:49
ja tak miałem jak miałem na stożku i jak był padnięty króciec.... zmieniłem króciec i filtr na orginał i problem znikł...
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 21 lip 2013, 12:16
Miałem stożek i zmieniłem na serie i to samo . Dodam że zmieniłem króciec i teraz jeszcze gorzej jest .
Post: 22 lip 2013, 0:50
przy ramie jest kostka na dwa kable i okrągła wsuwka po prawej stronie która ma za zadanie odcięcie zapłonu/ iskry i ona może być sprawcą zamieszania
Wariat492 pisze:
Post: 22 lip 2013, 12:07
Miałem podobnie po wymianie świecy śmigał jak nówka
Post: 22 lip 2013, 12:11
Swiece wymieniałem na różne . Kostki / wytki itp są ok .
Post: 22 lip 2013, 18:48
miałem kiedyś to samo wszystko sprawdzałem i okazało się że to przewód od fajki niby wyglądał ok a jednak jego wina była :) po wymianie śmigał jak należy
