Dzisiaj jest 29 sie 2026, 19:22
Post: 11 paź 2009, 11:51
wczoraj próbowałem rano jak zawsze odpalić skuter, zawsze musze troche pokopać bo cos cieniutko łapie, ale wczoraj kopnąłem kilka razy zapalił dałem gazu i koniec skuter zgasł.potem próbowałem kopać ale nic, odkręciłem świece i była mokra, pomyślałem zalany pewnie i poszedlem do domu.dzisiaj rano znowu próbowałem zapalić, ale dalej jak odkręce świece jest mokra, a iskra jest jakby co.prosze o pomoc nie wiem co już robic
-Stage6 racing modular 70 porting
-wydech metrakit pro race 2 , Piaggio
-gaznik dellorto 21
-króciec +zawór stage6
- wario stage6 sport pro
-sprzęgło stage6 torque control
-wał top racing hq
- optyka
Post: 11 paź 2009, 13:06
Przeczyść gaźnik i filtr powietrza. Sprawdź czy w przekładni ci się nic nie odkręciło :wink: Różnie to bywa :cool: :cool:
Post: 11 paź 2009, 15:58
nie, wszystko w przekładni w porządku gaźnik wyczyszczony filtr też, tylko nie wiem jakim cudem dalej w cylku jest paliwo, jak przeciez czyściłem gaźnik to cała beznzynę zlałem.
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 11 paź 2009, 16:29
Może kranik padł i Puszcza benzyne wezykiem od Podciśnienia
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 11 paź 2009, 16:45
a jak to sprawdzić bo nie za bardzo wiem
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 11 paź 2009, 17:06
ściąg wężyk od Podciśnienia
Post: 11 paź 2009, 17:09
to ten co idzie do króćca
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 11 paź 2009, 17:10
i jak ściągnę to co mam zrobić
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 11 paź 2009, 18:29
Zobacz czy benzi leci...Spróbuj bezpośrednio podłączyć z baku pod gaźnik a wężyk zaślep czymś i zobacz czy chyci..
Na podłonczenie polecam ci końcówke od silikonu
Post: 11 paź 2009, 18:57
nic nie dało, ale zauważyłem w cylindrze szary jakby olej czy coś takiego, co to może byc
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 11 paź 2009, 19:37
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
pasztet20 pisze:
szary jakby olej
To alu ścierane z tłoka :(
Post: 11 paź 2009, 20:33
a sprawdz czy swieca ma iskre jak niema to masz modół do wymiany ja tak miałem w moim peugeocie
Post: 11 paź 2009, 20:46
nie!!! iskra jest, a to jest pewne że ten szary olej to z tłoka??
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 11 paź 2009, 21:06
Kompresję ma dobrą czy trzeba mocno kopać żeby złapał :?:
Post: 12 paź 2009, 14:48
myślę że kompresję ma dobrą
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 12 paź 2009, 16:47
Zmierz najlepiej Miernikiem..Porzycz od jakiegos mechanika sam..on ma napewno
Post: 01 lis 2009, 10:32
miał kompresje 4 ampery mechanik powiedział że na tym nie odpali, czyli szlif
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 01 lis 2009, 15:50
nie ampery tylko bary, ja mialem 5.5 to jeszcze palił. Ale 4 to za malo, zmieniaj cylek, lub szlifuj jak masz zeliwo
Post: 01 lis 2009, 23:10
Jak masz alu to też można ale po szlifie trzeba wstawić tuleje :mrgreen:
Post: 02 lis 2009, 17:48
nie, mam żeliwo, już jest na szlifie, oby to tylko to było
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
