Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:52
Post: 19 lip 2013, 7:36
Witam. Mam ogromny problem z aeroxem , poniewaz posiada on straszne wibracje.
Podczas jazdy od wibracji pękł wydech w końcowce, dodam ze posiadam leo zx. Boje sie kupowac nastepny wydech ,zeby sie tak nie stało znowu. Zastanawiam sie czy moze wydech za słaby do 70 polini sport.
Post: 19 lip 2013, 12:24
Ale wibracje przenoszą się z silnika czy z kół?
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Post: 19 lip 2013, 12:54
Sprawdź łożyska wału
Post: 19 lip 2013, 21:23
łożyska wału nie dawno kupione skf takze odpada. Wydaje mi sie ze z silnika.... manetka do konca i jest wibracja wydech automatycznie terepie się mocno i skuter dostaje wibracja po opuszczeniu z manetki jest takie zatrzesienie i normalnie.
Post: 20 lip 2013, 11:36
Pojazd: Roxi
Z tego co mi się wydaje zawieszenie silnika jest na takich gumach więc może tam się coś wyrobiło i są wibracje. Pod wydech daj taką jakby "papierową" uszczelkę a nie jak to niekiedy jest metalowa obręcz to też może zmniejszyć wibracje na wydechu, kosztuje parę złoty w sklepie motocyklowym.
Post: 20 lip 2013, 16:06
Jeśli łożyska będą zamontowane źle wibracje będą. Jeszce może to być oznaka luzu na wałku sprzęgła i dzwon z korektorem wibruje albo po prostu tylna opona ma bicie
Wariat492 pisze:
Post: 20 lip 2013, 18:04
naziol pisze:
łożyska gdyby były źle wprasowane to po 5km wałbyłby do wymiany, na łozyskach musibyć poprawna osiowość zachowana.
ja obstawiam krzywy wał, skoro na niskich nie telepia a na wysokich już tak ;)
Post: 21 lip 2013, 0:37
wał nie dawno zamontowany takze wydaje mi sie ze to tez nie to .
Post: 21 lip 2013, 7:06
baciowski pisze:
No to najwyrażniej coś masz z przekładnią, bo mówisz że jak dasz gazu to dopiero pojawia sie problem. Sprzęgło, dzwon, może wałki od skrzyni coś nie tak, lub z łożyskami.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 21 lip 2013, 9:44
ściągnąłem przedłużkę amortyzatora i wibracje na kierownicy i na podłodze znikneły ale na wydechu pozostaja dalej .
