Dzisiaj jest 29 sie 2026, 22:21
Post: 19 lip 2013, 12:03
Pojazd: Piaggio NRG POWER
Witam!
Chciałbym się dowiedzieć czym jest to szare coś na zdjęciu i czy jeżeli jest tam w środku taka blaszka z dziurkami z gumą po bokach (da się to wyciągnąć), to czy to w tym czymś jest blokadą ?
Nie sztuką jest jechać, sztuką jest jeździć
Post: 19 lip 2013, 14:09
To nie jest blokada, z tego co sie orientuje. Mam w swoim to samo.
Post: 19 lip 2013, 14:39
Moze sie ktos jeszcze wypowiedziec ?
Post: 19 lip 2013, 14:59
Weź to odkręć ale na 80% tam powinna być podpięta rurka ponieważ to jest chłodzenie przekładni.
Post: 19 lip 2013, 15:57
Jest wersja DT. Widziałem, że niektórzy w piaggio mają tą rurkę nie inni i ja nie tylko nie wiem co to jest. Czy to może być króciec ? Do czego ma iść ta rurka ?
Post: 19 lip 2013, 22:22
nie wiem co to jest , ale rurka od tego ma iść chuba do ramy bo tam taki otwór jest. Po prawer jest mocowanie tej rurki, więc chyba tam gdzieś ma iść [chyba :p ]
Post: 20 lip 2013, 22:27
Pojazd: Zip II , Free
Miałem to u siebie i odkręciłem,
jedna rurka podpięta jest do wydechu a druga wpada do przekładni.
Powinna być taka rurka idąca do rury tłumnika, widocznie zmieniany był wydech a to zostało.
Nie odkładaj marzeń,
Odkładaj na marzenia.
Post: 08 sie 2013, 7:15
Imię: I
Na zdjęciu widać drugi filtr powietrza.
A to co zaznaczyłeś to jego wylot, a służy chyba do wietrzenia skrzyni napędowej
Wprowadzono je do skuterów z katalizatorem.
Ma zastosowanie wyłącznie, gdy tłumik wyposażony jest w katalizator.
Ogólnie nie ma czym się przejmować :cool:
Przykładowy filtr:
Post: 08 sie 2013, 11:09
irek350 pisze:
Przykładowy filtr:
A jak to się nazywa dokładnie ? Możesz podać link do tego z tej strony co jest zdjęcie ? Gdzie ma iść ten wężyk 17 ? Czy piaggio nrg power dt ma katalizator ? Dlaczego ja nie mam tego wężyka ? I czy to ma na coś wpływ ?
Post: 08 sie 2013, 11:45
Imię: I
Dokładnie nazywa się to właśnie "drugi filtr/pojemnik powietrza" (secondary air box).
Rurka 17 idzie do wydechu.
Tak właściwie analizując schemat to może bardziej służyć do chłodzenia napędu, choć czytałem gdzieś o tym katalizatorze i dlatego było to moje pierwsze skojarzenie.
Przy wylocie jest zawór membranowy (jednokierunkowy) który blokuje przedostawanie się spalin do napędu, a umożliwia wyciąganie ciepłego powietrza z komory napędu.
Osobiście mam ten zespół zdemontowany i nie zauważyłem żadnych negatywnych objawów w pracy napędu.
Post: 08 sie 2013, 15:32
Czyli jak nie mam tej rurki to nic?
Post: 12 sie 2013, 15:06
mam identycznie jak na zdjeciu i jest okej, nic mi sie nie dzieje :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=341311
