Dzisiaj jest 31 lip 2026, 10:36
Post: 19 lip 2013, 16:29
wczoraj po jeździe zgasiłem skuta i juz nie odpalił siągnołem cyla a tam 1 pierscionek piekniety wie ktoś jaka moze byc przyczyna, luz montażowy to 0,05mm ?
Sonik
Post: 19 lip 2013, 17:18
np. przegrzałeś
Post: 19 lip 2013, 18:59
Przegrzanie cyla?? to ile km musiał by zrobić?? jaki to skuter??
Oceniaj mnie dopiero gdy poznasz, czyli nigdy... :D
Post: 19 lip 2013, 19:16
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
wątpie że z przegrzania pękł by pierścień, luz montażowy od 0,05 do 0,07
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 19 lip 2013, 20:16
Pojazd: keeway hrr-Aprilia SR
tylko ze on zrobił ze 180km na streetrace po szlifie na 47,25 a tłok 47,20 :D
Post: 20 lip 2013, 12:01
to by sie zgadzało bo 47,25mm - 47,20mm =0,05mm , luz jest dobry
-- 20 lip 2013, o 12:01 --
Czy moze byc minimalny luz miedzy tuleja cylindra a tlokiem bo zastanawiam sie czy to nie przez to mi pekł pierscień
Sonik
Post: 20 lip 2013, 14:07
jak by chłopie nie było luzu miedzy tłokiem a tuleja to przy pierwszym odpaleniu ten skuterek by ci się zatarł
Wariat492 pisze:
Post: 21 lip 2013, 11:28
to jakie mogą być przyczyny pęknięcia pierścienia?
Sonik
Post: 21 lip 2013, 12:02
Jeżeli były pierścienie żeliwne to mogłeś uszkodzić przy zakładaniu zbyt mocno je rozchyliłeś potem temperatura i tarcie zrobiła swoje. Ja osobiście miałem tak że jeździłem i w pewnym momencie zaczął się odzywać no i ściągłem i też miałem pęknięty ale to po przebiegu ponad 6k
Wariat492 pisze:
Post: 22 lip 2013, 9:33
A jak moge zmierzyć czy mam odpowiednia kompresje ? ale nie mam zadnych przyrządów do tego
Sonik
Post: 22 lip 2013, 22:35
sonik, takim domowym sposobem to palec pod gniazdo swiecy i czy odpycha czy nie, albo czy jest wielki opór na kopce. Jak chcesz bardziej dokładnie, to do warsztatu jakiegoś i poproś o manometr
Post: 23 lip 2013, 12:26
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Przemek051195 pisze:
Palca to sobie możesz wsadzić w du...
do tego jest potrzebny manometr.
Post: 23 lip 2013, 14:32
Przemek051195 Nawet bez pierścieni bd wypychać palec od gniazda świecy człowieku po tym czy wypycha mniej czy bardziej zidentyfikujesz ile masz barów kompresji raczej nie. Drugą rzecza natomiast jest to że skuter ma takie przełożenie na kick-starterze żeby się go lekko kopało a nie tak jak mz 250 nawet jak masz nowy cylinder o większej pojemności opór na kopce jest niewiele większy i nie zbyt wyczuwalny. Chyba że masz ciasno spasowany zestaw i wszystko ci się będzie tarło
Wariat492 pisze:
