Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 5:10
Post: 11 lip 2013, 11:30
Pojazd: Tgb 101s 50ccm
Witam !
Wczoraj, gdy chciałem odjechać skuterem po wciśnięciu przycisku odpalającego el. starter usłyszałem tylko drobne pyknięcie z Przekaźnika Rozrusznika no i od tamtego czasu za każdym razem jak chcę go odpalić na elektryczny starter (z przyzwyczajenia) jest tylko to pyknięcie i rozrusznik nie kręci. Dodam, że aku jest nowe żelowe, a skuter prędzej (tzn też wczoraj) odpalał bez żadnego problemu po 2-sekundowym zakręceniu, a wszystkie kable, które idą do rozrusznika są dobre (Cale, nie przeciete itd)
Post: 12 lip 2013, 10:36
Ja wymieniłem rozrusznik i śmiga. Pamiętaj o naładowanym aku.
Post: 12 lip 2013, 15:33
Ostrzeżenia: 1
Opukaj rozrusznik (np kołkiem drewnianym) i najlepiej żeby w tym momencie, w którym będziesz w niego pukał osoba druga przyciskała przycisk rozrusznika. Bo mógł się po prostu zapiec. Jeśli to nie pomoże to możesz go wyciągnąć, rozebrać i obejrzeć co i jak w nim. I tak jak wyżej sprawdź aku.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 12 lip 2013, 20:44
Dzięki, Dzięki. To raczej wina przekaźnika bo kable ok, rozrusznik kreci na krótko, a w kostce w środku coś "lata" ;p
Post: 19 lip 2013, 10:42
Skąd brałeś przekaźnik?
Post: 19 lip 2013, 20:16
Pojazd: TGB 303RS
ja wstawiłem przekażnik od samochodu i jest git:D a tez miałem taki problem
Post: 21 lip 2013, 12:09
Przekaźnik biore od ziomka, bo ma na części 101s :)
