Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 23:47
Post: 20 lip 2013, 12:12
Pojazd: Piaggio nrg mc3
Witam posiadam skuter piaggo nrg mc3 2005r. . Mam założone takie części
Malossi sport 70
wariator malossi multivar 2000 rolki 6,1g
sprzęgło malossi delta
dzwon stage6 wing coler r/t
sprężyna centralna malossi mhr zielona
pasek malossi special
wydech yasuni R
gaznik 17 dellorto dysza 84 i filtr storzkowy malossi e 13
Proszę o pomoc w regulacji np. Jakie rolki dysza lub sprężyna centralna
Dodam że v-max skutera to 110 km/h ale jak przy ruszaniu daje manetkę na ful to nie idzie na jedno koło. Może dlatego że mam zwykły pasek a nie kevlar lub za ciężkie rolki może za mała dysza . Nie wiem pomóżcie .
Post: 20 lip 2013, 22:28
Rolki za ciężkie , jak chcesz by ruszał z gazu na koło daj mu 3 po 3,5 i 3 po 6,1. Ja bym tak zrobił.
Post: 21 lip 2013, 11:15
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
GIX-er pisze:
To nie lepiej od razu kupić 4,7g? Sądzisz, że będzie dla niego odczuwalna różnica 0,1g? Poza tym będzie miał wszystkie świeże rolki.
A tak na marginesie, to ja bym nic nie zaczepiał, chyba, że koniecznie chcesz stuntować, ale na yasunim r-ce trzeba przede wszystkim wsadzić twardsze sprężynki sprzęgła z racji, że jest to wydech wysokoobrotowy. Rolki wtedy mogą okazać się zbyt ciężkie, jednak przy sporcie 70ccm nie należy używać zbyt lekkich rolek, bo po prostu będzie więcej wył, niż jechał. Oczywiście najlepiej kupić zestaw testowy, wtedy dobierzesz idealną wagę rolek, jeśli jednak nie masz na to kasy, przemyśl decyzję co do wagi, bo jest ona tak naprawdę w Twoim zakresie. Jak dla mnie 4,7g mogą być odpowiednie.
