Dzisiaj jest 29 sie 2026, 22:35
Post: 20 lip 2013, 10:52
Pojazd: Gilera Runner LC
Jak myślicie warto kupić ? z tłokiem METEOR 47,4mm , 100 zl za komplet. Pare fotek do niego. Z góry dzięki ;)
http://www.aukcjoner.pl/gallery/013784195-1.html#I1
http://www.aukcjoner.pl/gallery/013784195-2.html#I2
http://www.aukcjoner.pl/gallery/013784195-3.html#I3
http://www.aukcjoner.pl/gallery/013784195-4.html#I4
http://www.aukcjoner.pl/gallery/013784195-5.html#I5
http://www.aukcjoner.pl/gallery/013784195-6.html#I6
http://www.aukcjoner.pl/gallery/013784195-7.html#I7
http://www.aukcjoner.pl/gallery/013784195-8.html#I8
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 20 lip 2013, 11:14
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Po szlifie, do szlifu, szlif niekonieczny ?
Jeśli szlif niekonieczny, niech gość prześle Ci zdjęcie luzu pierścieni z trzech miejsc w cylindrze, aby sprawdzić na oko w jakim stanie jest gładź cylindra, bo na zdjęciu na pewno jakiś próg widać.
Jeśli szczelina nie jest duża i ten komplet jest sprawy, to nawet nie ma się nad czym zastanawiać.
W przypadku oddania do szlifu będziesz musiał kupić nowy tłok, więc łączny koszt to minimum 150 PLN wraz ze szlifem.
Post: 20 lip 2013, 11:18
Spoko napisze doniego.
-- 20 lip 2013, o 11:18 --
Według sprzedawcy cylinder nie mial szlifa, i nie ma jakis rys wyczuwalnych placem.
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 20 lip 2013, 11:44
W takim razie warto wziąć i po stracie mocy w przyszłości kupić nadwymiarowy tłok oraz zrobić szlif.
Jeśli na razie jeździ to dobrze, zaś również dobrze że to nominał, bo będzie z czego szlifować i powinien Ci długo posłużyć w przypadku zawsze sprawnych i nierozlecianych pierścieni ;)
Próg na pewno ma, ale skoro jest sprawny :wink:
Post: 20 lip 2013, 12:00
Sprzedawca napisal mi:
`Tylko w jednym miejscu delikatne "przytarcie" i aby uzyskać peną moc można go honować, ale bez tego i tak jest w stanie bardzo dobrym. Cylinder jest w niskiej cenie i warto go kupić.`
Szczerze mówiąc to nie wiem co zrobic ;/
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 20 lip 2013, 12:11
Jeśli jeździ to warto go kupić, z czasem sobie zrobisz szlif.
Jakieś przytarcie z jednej strony było spowodowane krzywym korbowodem, a przecież nie każdy ma krzywy korbowód i u Ciebie ten zestaw może chodzić jeszcze lepiej niż u niego, bez żadnych otarć w przyszłości.
Przecież przy takiej cenie i tak chyba warto na nim pojeździć, a w przyszłości zrobić szlif na pierwszy nadwymiar (nie ma rys, ma tylko zwykłe ślady po pierścionkach).
Post: 20 lip 2013, 13:15
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Dokładnie, jak wyżej. Za te pieniądze nawet bym się nie zastanawiał, zawsze to wyjdzie taniej niż za nowy, choćby nawet był do szlifu.
Post: 20 lip 2013, 13:31
Zastanawiam się dlatego ponieważ rok temu wymienialem cylinder na nowy TNT 50 ccm i zrobilem na nim dopiero 2,5 tyś więc wiecie ;/ a co z głowicą ? orginalna pewnie nie będzie pasowac, znajde taką pod ten cylinder ?
Cylinder: TNT 50
Wydech: Yasuni R ;D
Post: 20 lip 2013, 13:42
Ten cylinder ma dość specyficzną głowicę jak na klasę SPORT. Jest ona modularna, czyli dzielona. Gadaj z gościem, niech sprzeda Ci cylek z głowicą, bo nowej tak łatwo nie dostaniesz.
Post: 20 lip 2013, 22:08
Stróż Forum
Jestem właścicielem tego cylka więc nie musisz pisać tam e-maili itp. pytaj tu odpowiem na każde pytanie. Więc tak głowica: Używałem go z głowicą 70cc p/g 4kątną LC tylko że była pęknięta i ciekło z nie więc wyrzuciłem ją. Możesz poszukać takiej może ktoś ma na sell. Dalej: Cylinder nigdy nie miał szlifu..mówi o tam rozmiar 47,4 na tłoku..tłok w jednym miejscu jest lekko przytarty co niestety odbiło się na gładzi cylka..zdjęcia tego mogę przesłać jeśli jeszcze nie dostałeś ich gg: 13833269. Ps. brat użytkował go rok temu to z miejsca na koło brał tyle że z gaziorem 21mm. Tak jak napisałem przydałby się szlif jeśli chcesz wyciągać vmax jaki się da.
Post: 21 lip 2013, 11:34
wydaje mi sie że nominał to równo 47mm, a 47,4 to juz po szlifie
Post: 21 lip 2013, 12:05
Nie wiem jak w przypadku 70cc, ale w przypadku 50cc 40.20, 40.40 to odpowiednio pierwszy i drugi szlif, zaś 40.00 to nominał.
Post: 21 lip 2013, 15:19
Stróż Forum
Co do 50cc to tak 40mm ma seria, tak cyl po 2 szlifach masz rację ale i tak jak pójdzie na trzeci to w zakładzie ci powiedzą co kupić..Wybacz jakoś nie pamiętałem że szlif mógł mieć...mam do tego czujnik temperatury jak co
