Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:32
Post: 20 lip 2013, 9:15
Witam mam skuterka marki piaggio nrg power i mam mały problem strasznie nagrzewa mi się napęd wymieniłęm dzwon bo myślałem że to on to powoduje bo był troche wyjechany potem sprzęgło było zgrzane i dalej mi sie tak naped nagrzewa wariator raczej nie moim zdaniem będzie to łozysko w kole bo mam mały luz.,.,
Murla
Post: 20 lip 2013, 13:27
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Na jakiej podstawie stwierdzasz, że to nagrzewanie jest szkodliwe? W układzie napędowym występują dość spore tarcia, dzięki czemu wszystko dookoła mocno się grzeje, dodatkowo znajduje się on tuż obok pracującego cylindra, więc z Twojej wypowiedzi wnioskuję tylko tyle, że martwisz się na zapas. To jest normalne, chyba, że ciągle palisz dzwon, to już może świadczyć o zbyt mocno naciągniętych sprężynkach sprzęgła bądź o zbyt lekkich rolkach, ale tej drugiej opcji nie bierz raczej do siebie. Luźne łożysko raczej nic do tego nie ma, bo i tak ten luz wyrównają wałki przekładni. Przy okazji jednak warto je wymienić.
Post: 21 lip 2013, 0:12
Ale czy to jest normalne po przejechaniu 12km kopuła paży
Murla
Post: 21 lip 2013, 0:17
Zależy, co rozumiesz przez słowo "parzy". Po takim dystansie to normalne, że jest gorąca. Nie martw się tym.
Post: 21 lip 2013, 8:16
Masz może rację jeżeli kopuła by była gorąca i y mi gasł to wtedy bym sie mógł martwić a ojn po przejechaniu 40 km nadal dobrze chodzi tylko mocno jest gorący,.Ale wydawało mi sie ze po przejechaniu tych np 12 km kopuła powina być letnia a nie goraca,.
Murla
Post: 21 lip 2013, 11:11
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Wszystko zależy od temperatury otoczenia, oraz od prędkości jazdy i stania w korkach :D
