Dzisiaj jest 13 lis 2026, 23:34
Post: 20 lip 2013, 14:55
Witam. Wymieniłem cylinder na 60 ccm i teraz podczas jazdy skuter zaczął przerywać. Kiedy trochę podpompuje gazu wtedy przestaje ale i tak znowu po chwili jest to samo. Mam gaźnik KEIHIN a w nim dysze 55 . Wcześniej skuter też przerywał. Wcale nie chciał jechać. Wymieniłem świece i fajke i było ok . A teraz znowu się to powtórzyło. Mechanik powiedział mi, że musze mieć więszką dysze. Dodam jeszcze, że wtedy co musiałem wymienić świece przed tym myłem skuter i potem zaczął słabnąc i przerywać. PROSZĘ O POMOC !
Post: 20 lip 2013, 15:59
dysza na 100% musi być większa i regulacja zakładając że filtr oryginalny masz
Wariat492 pisze:
Post: 20 lip 2013, 17:48
No filtr oryginalny mam. Zobacze jak kupie dysze i wymienie . A jakie najlepiej kupic ? bo teraz mam 55 . to z 65, 70 napewno, co ?
Post: 20 lip 2013, 18:20
najpierw wypadało by wyregulować, podnieść na iglicy i powinno być dobrze. a dopiero zamawiać dyszę
Post: 22 lip 2013, 16:44
Panowie wymieniłem dysze na większa i wszystko jest OK. Wyregulowałem gaźnik i już nic mu nie dolega. Teraz chodzi jak szatan :) TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
