Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:56
Post: 20 lip 2013, 15:06
Pojazd: Aprilia SR 70 SPORT
W mojej aprili sr słychać przełożenia podczas pchania.Co to może być?
Post: 20 lip 2013, 16:02
brak oleju bądź źle zamontowane podkładki dystansowe na trybie zdawczym i tryb ociera o tryb
Wariat492 pisze:
Post: 20 lip 2013, 18:14
olej jest pewnie źle zamontowane podkładki dystansowe może ma ktoś schemat jak powinno się złożyć przełożenia.
Post: 20 lip 2013, 18:45
http://www.easyparts.nl/showdrawing/185 ... ssion.html
Post: 20 lip 2013, 19:20
dzięki już wszystko ok
-- 20 lip 2013, o 19:20 --
a ta grubsza podkładka będzie od łożyska?
Post: 20 lip 2013, 20:02
Jak zrobisz to powiedz czy jest wszystko ok, bo właśnie u mnie też słychać jak się pcha :/ A łożyska nowe, więc nie wiem przez co to.
Post: 20 lip 2013, 20:50
U mnie ten sam problem i u szwagra też, więc też chętnie sie dowiem co jest tego przyczyną, bo oleje mamy malossiego, niedawno wymienialiśmy, dzwięk jest przeważnie po rozgrzaniu.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 20 lip 2013, 20:57
YaaaamahaJogRR zerknij na schemat masz tak podkładki dystansowe http://www.easyparts.nl/showdrawing/65/ ... Drive.html
Post: 20 lip 2013, 21:03
Mam taki sam problem lozyska tez zmieniane i nie wiem , wydaje mi sie ze nie dalem jednej podladki;p
Post: 21 lip 2013, 7:04
apriliasr99 pisze:
Tylko w tym problem że w moim skuterze nigdy nie były rozbierane te przełożenia i z czasem właśnie tak zaczeło się dziać, może te podkładki juz się wyrobiły??
Wydech Yasuni R,
Przełożenia od BWS,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 21 lip 2013, 8:32
muśisz je rozkręcić i sprawdzić
