Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:34
Post: 20 lip 2013, 1:04
Witam, mam problem bo nie mogę wyregulować gąźnika przy nim była dysza 62 i dostawał strasznie mało paliwa miałem dysze 70 włożyłem, już lepiej ale mało śrubka od miszanki i przestawianie na iglicy nic nie dało i jak włożyłem dysze 100 to go zalewało i regulacja śrubką i iglicą nic nie pomogła, więc jaką dysze mam kupić żeby była dobra??? Skuter to piaggio typhoon seria tylko wariator polini
Post: 20 lip 2013, 18:21
Pojazd: swap P/G
Daj 80
Post: 20 lip 2013, 18:36
Kupiłem 85 i może jedzie 20km/h i dostaje mało paliwa, a przy 70 dyszy jechał 65, co to może być?
Post: 20 lip 2013, 22:22
Pojazd: Zip II , Free
Dlaczego mówisz że dostaje mało paliwa, może za dużo.
Podał byś przynajmniej setup maszyny
Nie odkładaj marzeń,
Odkładaj na marzenia.
Post: 20 lip 2013, 22:26
Busiu
"Skuter to piaggio typhoon seria tylko wariator polini "
jaaa
Masz serie , więc na dysz 62 mówisz mało. Spróbuj 72,75,78.
Post: 21 lip 2013, 12:15
Pojazd: Piaggio Typhoon
U siebie miałem identyczny problem z nowym gaźnikiem. Teraz mam dyszę 75, iglica 2 ząbek od góry. na środku było by jeszcze lepiej ale więcej pali, no i regulacja śrubą. Lata 75 km/h. Myślę że jeśli spróbujesz z podobną regulacją powinien latać.
