Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 16:50
Post: 20 lip 2013, 20:41
Pojazd: Piaggio Nrg Mc2 LC
Witam mam problem z moim piaggio nrg mc 2 . Problem polega na tym ze jak ruszam to ma mula z gaznikiem nie jest to chyba powiazane gdyz regulowalem go juz duzo razy i nic. przy ruszaniu wysteouje takze piszczenie z przekladni nw czy to jest powiazane z tym mulem. Ten mul nie wplywa na osiagi bo jedzie ponad 90 jeszcze jedna rzecz jest dziwna mianowicie gdy go "odmuli" dostaje bardzo wysokie obroty i przy tym dobrego kopa ale dla mnie cos jest nie tak i martwie sie ze dlugo tak nie pojezdze.Jutro postaram sie dodac filmik.
-- 20 lip 2013, 21:40 --
Pomoże ktoś?
-- 20 lip 2013, 21:41 --
Pomoże ktoś?
Post: 20 lip 2013, 20:45
Wyreguluj napęd
Post: 20 lip 2013, 20:52
A jaki masz wydech?
-- 20 lip 2013, o 20:52 --
A jaki masz wydech?
Post: 21 lip 2013, 9:05
Wydech to zamiennik serii od polini ( Polini Motori ) tak na nim jest napisane.
-- 20 lip 2013, 22:34 --
Czy to moze byc przyczyna ssania? Mam ssanie reczne ale pracuje jak automatyczne. Gdy odpalam skuter chodzi na wysokich obrotach do momentu az sie nie rozgrzeje potem spadaja obroty do takich jak ustawilem. Mam takie ssanie ( nw czy to samo ale tak wyglada ) http://shop.mieloch.pl/ssanie-reczne-te ... 6080.bhtml
dodam ze skuter slabo reaguje na regulacje gaznika i w ciagu 1 miesiaca 2 x wymienialem swiece poniewaz byla cala czarna i skuter na niej gasl i przerywal. Dodam jeszcze ze ssania nie ruszam tzn ta wajcha do pociagniecia caly czas jest na dole ( nie naciagnieta )
-- 21 lip 2013, 10:05 --
Czy to moze byc ssanie?
Post: 21 lip 2013, 15:51
Moze lekko musisz napęd wyregulowac do tego wydechu.
Post: 21 lip 2013, 19:52
Wydech mam zamiar zmienic.
