Dzisiaj jest 03 lis 2026, 5:11
Post: 21 lip 2013, 12:37
Siema.
Spod silnika leje mi sie jakiś płyn, w smaku jest on słodki. Co to jest ?!
WPADNIJ DO MOJEJ RUNNERKI ! <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2125285#2125285
Post: 21 lip 2013, 12:55
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
To jest płyn chłodniczy mój drogi... W karterze masz od dołu taką dziurkę małą, jeśli leci z niej, to czeka Cię rozpołowienie i wymiana uszczelniacza pompy wody, od razu proponuję też zmienić jej wałek.
Post: 21 lip 2013, 13:56
Pojazd: Gilera Runner SP 50
W smaku powiadasz :D
Nie musi niczego rozpoławiać, i jak to większość osób robi montować uszczelniacza od strony wału ku wario.
Wystarczy wyjąc króciec wody, wsadzić przez jej otwór klucz 8, odkręcić wiatraczek i wyjąć w stronę wario całą pompę prócz tryby.
Następnie wyjąć również od strony wario uszczelniacz.
Jeśli będę jakieś pytania, odpowiem.
Post: 21 lip 2013, 14:05
O takim myku nie wiedziałem xd, sam tę czynność robiłem przy zmianie łożysk, także mi to było tito.
Post: 21 lip 2013, 14:08
Dodam jeszcze, że przy wkładaniu nowej pompy warto zastosować podkładkę o średnicy wewnętrznej wałka, zaś zewnętrznej uszczelniacza i wstawić ją pomiędzy seger a uszczelniacz.
Dzięki tej podkładce uszczelniacz nie wejdzie nam w seger, a dodatkowo wejdzie sobie głębiej w stronę wału :D
Post: 22 lip 2013, 9:01
Wielkie dzięki ! Będę kombinować ! ;)
Post: 22 lip 2013, 9:08
Po pierwsze silnik się grzeje i trzeba redukować płyn, po drugie nieestetycznie wyglądają okolice przekładni jak tak się ciągle leje, po trzecie to ciągłe gadanie osób które znasz "eee, coś Ci się tam leje" wkurwiające :D
