Dzisiaj jest 30 cze 2026, 15:25
Post: 02 kwie 2013, 14:49
W jaką dyszę mam celować?
Gaźnik Dellorto PHVA 14mm, cylinder Malossi Sport 70, wydech Yasuni R, łożyska SKF C4 Metal i reszta seria?
Filtr powietrza oryginalny ze zdjętą zwężką.
Aktualnie mam dyszę 85, ale go zalewa jak dodam więcej gazu i gaśnie. Wcześniej miałem 90 i było to samo.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 20:13 przez Qris96, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 kwie 2013, 15:03
Pojazd: znowu SR Custom
80 będzie okej
SR CUSTOM
Post: 02 kwie 2013, 19:37
Dobra, jutro kupie i zobaczymy jak będzie
A tak jeszcze przy okazji spytam jakie rolki, sprężyne i sprężynki celować przy takim setupie? Sprzęgło i wario seryjne
Post: 02 kwie 2013, 20:48
stage6 medium, sprężynki sprzęgła polini +50 i rolki testowe
SR CUSTOM
Post: 07 kwie 2013, 17:09
dobra już się w miarę wkręca na obroty
tylko jest taki problem, że muli go do 30 km/h , a potem dostaje kopa i leci max 65km/h :/
narazie założone mam rolki 5,5g, sprężynki STAGE6 białe i seryjną centralkę
Czy po zmianie centralki na Stage6 Medium polepszy się v-max???
Post: 07 kwie 2013, 18:18
oj na pewno, seria jest za miękka
SR CUSTOM
Post: 19 kwie 2013, 21:13
Podpowiedzcie w jakie rolki celować do tego setupu, bo kupuję teraz tę sprężynę Stage6 Medium i nie wiem jakie rolki wziąć.
Chce aby wyszło na kompromis v-max/przyśpieszenie :)
Post: 19 kwie 2013, 21:46
5g lub 4,5g
SR CUSTOM
Post: 24 kwie 2013, 17:08
Założyłem tę sprężynę i rolki 4,7g
Skuter ładnie ciągnie od dołu do końca tylko vmax....
Wynosi zaledwie 72 km/h na płaskiej drodze
Z górki leci około 78 km/h i więcej nie chce
Narazie go docieram i tylko na bardzo krótko sprawdzałem
Co może powodować problem tak bardzo niskiego vmaxu??
Dodam że na seryjnym cylku i seryjnym wydechu oraz rolkach 8g i seryjnej sprężynie dokładnie tyle samo leciał
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2013, 17:10 przez Qris96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 kwie 2013, 20:14
Pomoże ktoś :?:
Post: 25 kwie 2013, 20:50
mam ten sam problem co ty mi sie wydaje że s6 medium jest za twarda i dlatego mniejszy v-max jest ;/
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 08 maja 2013, 13:29
Może to być jeszcze wina np. przełożeń?
Bo policzyłem i na jeden obrót koła wychodzi 13,5 obrotu dzwonu sprzęgła
Post: 09 maja 2013, 10:58
Siema, u mnie też pojawia sie ten problem że vmax w tajfunie wynosi 75/80 i nic wiecej a setup to:
malossi sport 70
gaznik tec 21
polini airbox
centralka TOP niebieska
sprezynki sprzegła TOP czerwone
rolki 4.3
seryjne wario
Leo TT
Z tego co słyszałem to może być to wina wariatora ??
Powiedzcie w jaką dyszę mam celowac bo jest identyczna akcja że jak odkrece manetke na full to zamula go strasznie, dodam że zmiana położenia iglicy oraz regulacja mieszanki nic nie dają. ??
Grzesiek
Post: 12 maja 2013, 14:02
Odświeżam
Post: 16 maja 2013, 10:11
Pojazd: Yamaha Neos , WSK 125
proponuje dysze 80
Neos-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 79#2163079
WSK -> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 50#2330869
Ostatnio zmieniony 16 maja 2013, 10:11 przez KarolTeges, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2013, 11:12
Do tego cylka i wydechu gaźnik minimum 17,5 , mam przy tym samym zestawie gaźnik 17,5 dysza 100+ stożek
Post: 21 lip 2013, 22:04
Sorki, że odświeżam ale nadal mam problem z v-maxem
Teraz siedzi w Tajfunie nowiutki Dellorto 17,5 oraz dysza 80. Skuter ma teraz niezłego kopa, silnik pięknie się wkręca na obroty lecz problem z vmaxem pozostał nadal. Ciągle jedzie ok 75 km/h po płaskim.
Powiedzie co jeszcze mogę zrobić, żeby leciał szybciej
Aha i jeszcze jedno pytanko tak jak wcześniej : Czy może być to wina przełożeń?
Bo policzyłem i na jeden obrót koła przypada 13,5 obrotu dzwonu sprzęgła
Sprawdzałem u kumpla w Piaggio Zipie, który jest na oryginalnych częściach (oprócz cylindra 70cm :D ) i u niego wyszło ok 11 obrotów dzwonu sprzęgła, jedzie mu max lekko ponad 90 km,h....
Post: 22 lip 2013, 12:50
Czyli blokowane przełożenia ;]
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 25 lip 2013, 22:26
To na jakie przełożenia wymienić tak żeby nie stracić bardzo na przyśpieszeniu ale zwiększyć vmax?
Podejdą przełożenia od Piaggio NRG?
