Dzisiaj jest 03 lis 2026, 5:11
Post: 21 lip 2013, 21:43
Pojazd: BMW E46
Witam mam drobne pytanie iż w moim runnerze urwała się linka od dozownika oleju i czy dozownik chodzi wtedy i może jeździć czy nie chodzi tak jak powinien i cze ba zrobić linkę.
Oraz mam pytanie jaka linka musi być do tego dozownika. Jest to runner po 2005 roku na gaźniku. Możecie mi dać linka do mielocha jaka dokładnie ma być bo znalazłem o 2 długościach i nie wiem którą mam zabrać.
ps.
Ta będzie dobra?:
http://www.scooterkingz.pl/linka-gazu-uniwersalna-12m
Jawa Mustang 68' ✔
Romet Ogar 205 87' ✔
BMW E46 Touring 02' lift ✔
Volkswagen Golf IV 99' ✖
Yamaha Neos 00' ✖
Peugeot Jet Force 09' ✖
Gilera Runner RST SP 08' ✖
Post: 21 lip 2013, 22:03
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Nie możesz tak jeździć, ponieważ normalnie silnik dostaje 98% paliwa oraz 2% oleju, co daje 20ml na litr paliwa.
W tym momencie pompa oleju jest zamknięta, nie podaje oleju i silnik się przegrzeje po krótkiej chwili.
Post: 21 lip 2013, 22:48
Pojazd: BMW E46
Aha a linka którą podałem będzie dobra.
A jeszcze co do tego że dozownik zamknięty to nie wiem jak długo tak było bo kapa ściągałem przed remontem (400km temu) także chyba chodził tak przez ten okres a mocy mu nie brakuje i mi się wydaje że dozownik chodzi tak jak gaźnik gdy jest na wolnych to leciutko jest otwarty a gdy gaźnik jest otwarty na max'a to dozownik na minimum tak jak na wolnych miał.
Dobrze myślę ?
ps. Ostatnio tzn. ok 20-30km temu zmieniłem świece i stara miała kolor brązowy (kawa z mlekiem) czyli mieszankę miał. Jutro zobacz jaki kolor świeca ma.
Jawa Mustang 68' ✔
Yamaha Neos 00' ✖
Post: 22 lip 2013, 15:26
Nie powiem Ci czy ta linka jest odpowiednia, ponieważ nie wiem jak to wygląda w miejscu łączenia tej linki z linką gazu - nie miałem powodu do sprawdzania tego nigdy.
Dozownik po zerwaniu się linki jest zamknięty, ponieważ w celu ustawienia odpowiedniej mieszanki 1:50 należy pokryć znak pompy ze znakiem w karterze, a do tego celu jest konieczne użycie regulatora napięcia linki, który się wkręca i wykręca przy wyjściu przewodów oleju z pompy.
Po zerwaniu się linki pompa się zamyka, gdyż nie ma napięcia linki.
Nie wiem ile tak jeździłeś, ale dobrze by było sprawdzić stan tłoka, czy przypadkiem się nie przypalił.
-- 22 lip 2013, o 15:26 --
Ta linka się nie nada.
Mam aktualnie rozebranego Runnera i sprawdziłem jak to wygląda.
Linka musi być z dwóch stron tak samo zakończona, jak końcówka linki która wchodzi do pompy.
Ta z linku jest do cięcia, w związku z czym nie będziesz miał z jednej strony końcówki, a na dodatek nie wiadomo jakiej średnicy jest nawet i ta jedna końcówka w tej lince.
Post: 22 lip 2013, 17:04
Pojazd: BMW E46
Ej a ty masz runner'a po 2005 roku ?
Ja mam właśnie po 2005r a dokładnie 2008r no i drut który mam ma ok 63-64cm, na allegro niema takiego o takiej długości no i czy może być trochę krótszy :?: No bo ważne żeby ciągła a ta moja chyba nawet zapas miała więc czy może być krótsza (drut będzie miał tyle samo odstępu od pancerza tzn. jak mam teraz drut 64cm a pancerz 54cm to jak kupie drut o dł. 54cm to pancerz musiałby mieć 44cm Tak?)
Chyba tak może być co nie :?:
A linkę który znalazłem to:
http://allegro.pl/linka-gazu-rms-laczni ... 90281.html
http://allegro.pl/linka-gazu-rms-laczni ... 77765.html
ps.Tylko tyle co nie wiem ile mam długości dokładniej drutu bo pancerz mam cały.
Jawa Mustang 68' ✔
Yamaha Neos 00' ✖
Post: 22 lip 2013, 17:18
Ja mam poniżej Twojego rocznika, ale ogólnie linki które podałeś są nieodpowiednie.
Musisz kupić linkę do pompy oleju, nie gazu.
Linki które pokazałeś mają z jednej strony małe zakończenie, z drugiej zaś duże.
Ty potrzebujesz linki z dwustronnym, małym zakończeniem.
Post: 22 lip 2013, 17:52
Pojazd: BMW E46
Faktycznie spieszyłem się to nie patrzyłem.
Ja bym musiał mieć taką i chyba nawet jest odpowiednia długość z tego co mierzyłem:
http://allegro.pl/linka-gazu-rms-laczni ... 55693.html
edit.
Teraz zmierzyłem:
drut ma 73.5cm
pancerz ma 56.5cm
skąd teraz taką linkę dostane :roll:
Jawa Mustang 68' ✔
Yamaha Neos 00' ✖
Post: 22 lip 2013, 20:08
O taki właśnie rodzaj linki chodzi, tylko poszukaj odpowiednich parametrów długości.
Post: 22 lip 2013, 20:10
Pojazd: piaggio , yamaha , wsk , bmw
te gówniane zamienniki od RMS zawsze są o polowe krótsze , kup sobie oryginał
Post: 23 lip 2013, 19:21
Pojazd: BMW E46
Tylko skąd wsiąść. Na mielochu jest tyle że ma jedną końcówkę tak jak na scooterkingz.
Jakbyście mogli to dajcie linka :)
Edit.
Dobra dzięki za pomoc już zrobiłem. Kupiłem u mnie w mieście w rowerowym linkę i zrobiłem i wszystko jest ok.
Jawa Mustang 68' ✔
Yamaha Neos 00' ✖
Post: 24 lip 2013, 12:46
Pojazd: Piaggio Typhoon
Ja Ci radzę nie kupować jakieś lipnej linki która się znowu urwie i niepotrzebnie wydawać kase tylko lać olej razem z paliwem, robić mieszankę i masz pewnośc że masz smarowanie, cylek się nie zatrze. U mnie jak się linka urwała to spuściłem olej i teraz leje do paliwa i mam spokój z pompką.
Post: 24 lip 2013, 16:56
Pojazd: BMW E46
Tylko to że linka kosztowała 4zł i raczej się nie urwie. Urwała się tylko z mojej głupoty można by powiedzieć. Mam rezygnować z pompy która jest pomocna, rozumiem gdybym miał 70cm3 ale jak do seryjnego cylindra to bez sensu rezygnować.
Jawa Mustang 68' ✔
Yamaha Neos 00' ✖
